stadio valvolare per DAC
Tucos
Messaggio da Tucos » 04/06/2012, 16:15
Raga ho un DAC che esce con circa 100mA e poca corrente 2-4mA credo. Vorrei metterci uno stadio valvolare per avere il line out e per pilotare anche un amplificatore per cuffie a stato solido.
Vi posto questi due link
http://bildarkiv.hififorum.nu/Ryssen/Pi ... ubedac.htm http://pw2.netcom.com/~wa2ise/radios/tubedac.htm
in entrambi la parte di schema che mi interessa è dopo la frase "Uses a pair of 6111 submini tubes"
Nel secondo link suppongo che le res sull'srpp siano state calcolate in funzione dell'amplificatore finale successivo, nel primo link invece come sono state calcolate le resistenze? e Perchè la tensione è più bassa?
Re: stadio valvolare per DAC
Messaggio da robi » 05/06/2012, 0:05
Tucos ha scritto:Raga ho un DAC che esce con circa 100mA e poca corrente 2-4mA credo.
Cosa intendi di preciso?
mlessio
Messaggio da mlessio » 05/06/2012, 1:16
in effetti anche io ho qualche dubbio sull'interpretazione di quella frase! :D
Messaggio da robi » 05/06/2012, 7:57
Nel frattempo riporto qui i due schemi, altrimenti da una pagina come quella non si capisce una fava :face_green:
Primo link:
Secondo link:
Tucos
Messaggio da Tucos » 05/06/2012, 9:55
Intendevo un DAC (PCM63 per la precisione) con uscita nativamente in corrente, che con una R di 100 ohm diventa all'incirca +- 100mV. Vorrei realizzare uno stadio I/V valvolare utilizzando le 6111 come negli schemi proposti.
Grazie in anticipo
Messaggio da robi » 05/06/2012, 10:13
La tensione è differente così come la polarizzazione, esattamente come succede sugli ampli da chitarra: a loro gusto suonava meglio così.
Se noti su entrambi gli schemi gli stadi di uscita hanno più corrente.
Tucos
Messaggio da Tucos » 05/06/2012, 13:31
no aspetta non ho capito quest'ultima frase. Cosa intendi per stadi di uscita? uno schema ha un finalino valvolare ,l'altro no.
1) Dovendo accoppiarci un finale a stato solido a quale schema conviene fare riferimento?
2) per l'alimentazione come me la cavo? avevo pensato di usare il sistema dei trafi a specchio per arrivare a circa 150VAC e fin qui è semplicie ma poi i filtri RC come li calcolo?
Messaggio da robi » 05/06/2012, 13:45
Intendo l'unico stadio SRPP in un caso, e quello che si interfaccia alla SE nell'altro.
Qui hai bisogno di molto poco ripple sull'alimentazione. Con 150Vac arrivi a 210Vdc.
Calcolati la corrente che scorre nelle 6111, l'alimentazione la ricavi così.
Tucos
Messaggio da Tucos » 05/06/2012, 13:57
_Ho fatto una simulazione con LTSpicenella versione con le res da 1k mi scorrono 0,53mA con le res da 243 scorre invece 1,18mA. E ora?
Messaggio da robi » 05/06/2012, 18:48
Hai le correnti, quindi puoi dimensionare l'alimentatore!
Tucos
Messaggio da Tucos » 05/06/2012, 19:06
si si, il problema è come calcolarmi i filtri RC
Messaggio da robi » 05/06/2012, 19:07
Semplicemente con
V= i x R
Tucos
Messaggio da Tucos » 05/06/2012, 19:29
si ma le capacità? So che oltre a costituire un filtro passa banda a 1Hz (necessario a eliminare il ripple sull'alimentazione) incidono anche sul suono.
E poi, è meglio fare pochi (due) filtri RC con grandi R e piccole capcaità oppure è meglio fare più filtri Rc con piccole R e grandi capacità?
Messaggio da robi » 05/06/2012, 21:51
Ti sei risposto da solo nella domanda.
Essendo dei filtri passabasso RC con taglio 1Hz, cosa toglie meglio il ripple a 100Hz?
Tucos
Messaggio da Tucos » 05/06/2012, 21:59
mi verrebbe da dire tanti filtri Rc 1Hz ma a questo punto perchè non fare una catena infinita di filtri?
