led in parallelo
Dimitree
led in parallelo
Messaggio da Dimitree » 05/07/2012, 14:26
ciao a tutti
ho un circuito di 16 led collegati ognuno, sull'anodo, ad un uscita di un IC che fornisce 5V a ogni led, e sul catodo a 0V comune a tutti i led.
non ho inserito ancora le resistenze per limitare l'assorbimento. Mi chiedevo se era equivalente collegare un unica resistenza, per esempio da 10k o 20k, collegato tra i catodi e i 0V. O magari mettere un trimmer da 10k in serie a una resistenza da 5k, per poter regolare la luminosità dei led, mantenendo comunque un minimo di 5k..
Sarebbe equivalente a mettere 16 (20K/16=1,25k) resistenze tra 5V e anodo, come di solito si fa?
grazie
Re: led in parallelo
Messaggio da robi » 05/07/2012, 14:35
Devi fare il ragionamento opposto.
Se tutti i led si accendono insieme, hai 16 volte la corrente del singolo led.
Supponiamo 10mA caduno, sono 160mA, la resistenza deve essere 1/16, non 16 volte tanto.
..ma se non si accendono insieme non va bene comunque.
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 05/07/2012, 14:45
no, si accendono indipendentemente l'uno dall'altro..
immagino quindi che dovrò mettere resistenze singole..
Messaggio da robi » 05/07/2012, 14:47
Esatto ;)
Un array di resistenze, se regge la potenza, può risolverti il problema.
