P1extreme ax84 con 6l6
come da titolo devo costruire il p1extreme con una 6l6 al posto della el34 ma soprattutto con un trasformatore toroidale con un secondario da 250vac quindi 25vac in meno di quello previsto dal progetto ,e dovrò "ripolarizzare" la finale e aggiustare i partitori sull alimentazione.
facendo riferimento a questo datasheet http://hvid.it/datasheets/6L6G%20Tung-Sol.pdf con 310 circa di tensione anodica e 50ma di corrente , 250v di griglia e il catodo a 18v secondo voi vado bene oppure ho sbagliato qualcosa?
Re: P1extreme ax84 con 6l6
nessuno che mi può aiutare?
- Angus Young
Ciao, puoi farlo anche senza "ripolarizzare" nulla. Poi vedi come suona e inizi a modificare a piacimento.
il dubbio mi era sorto poichè sapendo ancora poco sulle valvole ho visto che nel datasheet della 6l6 c'è scritto screen voltage 250 mentre il circuito fatto per la el34 ne da 350 e non so questo cosa pùo comportare
- Angus Young
Vedrai che ci sono ampli con Anodiche di 400 - 450 -500 Volt. I datasheet riportano valori tipici di funzionamento ma con le valvole ci si può spingere ben oltre. Divertiti ma sempre con cautela e attenzione.
stavo leggendo qua e la e ho visto questo post.....forse è un po tardi, comunque sia, ho costruito anche io questo ampli, puoi tranquilla mente cambiare la valvola senza apporre nessuna modifica, anche la resistenza al catodo rimane la stessa (330ohm), vai tranquillo così.
- jimmy_ver2.0
una modifica invece va eseguita: il primario del trasformatore d'uscita deve essere di circa 5K per 6L6 mentre è 2.5K per EL34!
Per la modifica dell'impedenza d'uscita, se il tuo TU ha più prese d'uscita (4ohm-8ohm-16ohm), potresti ottenerla semplicemente spostando lo speaker sulla presa adatta
