ax84 P1 extreme muto!
Amari
Messaggio da Amari » 08/07/2012, 16:46
Salve a tutti, mi chiamo Alberto (ne approfitto per presentarmi) e sono un novellino di questo forum che però leggo come guest da molto tempo. Dopo aver costruito alcuni pedali sono passato alla costruzione di un ampli valvolare precisamente il p1 extreme del sito ax84 (http://www.ax84.com/static/p1/AX84_P1_101004.pdf) . Pensando di essere un fenomeno dell'elettronica ho addirittura fatto delle modifiche al progetto mettendo un TA con tensioni più alte per montare una KT88 come finale adeguando la resistenza di bias e prendendo un TU con primario adatto per tale valvola. Finisco di montare il tutto collegare ecc... accendo.... e invece di fischi/tuoni e fruscii vari và addirittura peggio.... silenzio assoluto, morto e sepolto!
Ovvio, non che mi aspettassi di più dal mio primo ampli ma adesso a qualche giorno di distanza e dopo aver ricontrollato il circuito e le tensioni (si avvicinano a quelle di progetto), mi sorge un grosso dubbio... perchè non riesco a trovare che cos'ha? immagino che detto così sia come cercare un ago in pagliaio, volevo solo sapere se qualcuno ha avuto esperienze simili!!!
mi scuso per la lungaggine........
Luc
Re: ax84 P1 extreme muto!
Messaggio da Luc » 08/07/2012, 17:06
Ciao e benvenuto :salu:
Anche io ho costruito un ampli di AX84 il SEL e anche a me alla prima accensione era muto. Quello che ti posso dire per esperienza è di ricontrollare tutto il cablaggio perché potresti averne dimenticato un collegamento come era successo a me :face_green:
Altro consiglio, allega una foto della tua realizzazione così sarà più semplice aiutarti.
Amari
Messaggio da Amari » 08/07/2012, 20:09
Allora, dopo un pomeriggio passato a vedere l'ampli anche seguendo i consigli di luc mi sono accorto che la resistenza R9 in origine 330 ohm 5W (da me sostituita con una 220 ohm 5W per la kt88) sembra abbrustolita tanto calda da sciogliere la board (che ho realizzato con un rimasuglio di plexiglass) e la Kt88 è bollente, molto molto calda però quello magari è una caratteristica di questo tipo di valvola.
Per curiosità sto provando a sostituire il trasformatore di uscita con uno novarria che avevo in giro che riporta le seguenti descrizioni
rosso + alimentazione ok
marrone 0 ohm al ground degli speaker
arancio 4 ohm uscita speaker 4 ohm
viola 8 ohm uscita speaker 8 ohm
blu anodo piedino 3 della valvola
grigio gs ???
dove va quel cavo grigio gs? Da cosa può dipendere che R9 scaldi in quel modo?
scusate le domande da ignorante ma sono proprio in alto mare!
domani faccio qualche foto e la posto!
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 09/07/2012, 12:55
posta lo schema che hai usato, incluse le modifiche che hai fatto cl circuito originale.
Amari
Messaggio da Amari » 09/07/2012, 13:19
innanzitutto grazie mille per l'aiuto,
lo schema e il progetto è questo http://www.ax84.com/static/p1/AX84_P1_101004.pdf
queste le modifiche
modificato valvola finale con KT88
modificato resistenza R9 da 330ohm 5W con 220ohm 5W
modificato valore C1 e C2 a 100 uF
trasformatore di alimentazione
novarria 320 V - 0 - 320 V corrente 120mA
5 V corrente 3 A
6,3V corrente 3 A
trasformatore uscita
Impedenza avvolgimento primario: 3.000 Ohm
Resistenza avvolgimento primario: 165 Ohm
Induttanza avvolgimento primario: 16 H
Impedenza avvolgimento secondario: 4 - 8 Ohm
Corrente massima: 100 mA
Potenza massima: 20 W
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 09/07/2012, 15:50
se questo è il tuo primo ampli forse avresti fatto meglio a seguire il progetto senza modificare nulla.
Io non ho esperienza coi single ended, ma quel 3000 ohm sul primario del TU mi sembra pochino.. credo che per la KT88 sia 6000 ohm, poi magari qualcuno lo sa con più precisione.
Se usi il finale con KT88 uno schema di riferimento potrebbe essere questo:
http://www.ax84.com/static/sel/AX84_SEL_101004.pdf
studiatelo un po' e vedi se hai fatto le cose bene nel tuo ampli.
Poi se capisci che lo schema che hai usato va bene, allora ricontrolla il circuito perchè la cosa più probabile è qualche collegamento mancante o errato.
Messaggio da Hades » 09/07/2012, 17:26
Allora:
Cambia R9 con una 430R/5W e R7 con una 5K/5W.
R9 scalda in quel modo perche' per quella valvola hai "regolato" il bias troppo alto, e sta dissipando piu' potenza di quella che sopporta.
GS, messa cosi' potrebbe essere Griglia Schermo. Che tensione hai su quella presa? Se cosi' fosse, dovresti avere fra i 5 e i 20 volts in meno che al piedino 3... Sarebbe un trasformatore ultralineare per Hi-Fi che forse non va proprio bene da chitarra.
Prima di cambiare il trafo fai le modifiche che ti ho detto, poi dicci che succede e se cambia qualcosa.
Jimmy, un PP di KT88 ha impedenza di 6k ohm, un SE con quelle tensioni ha 2k5 ohm di impedenza, quindi 3k e' abbastanza sensata come impedenza al primario del trasformatore.
Amari
Messaggio da Amari » 10/07/2012, 19:06
Grazie a tutti per l'aiuto!
Oggi ho fatto la prova sostituendo R9 e R7 come suggerito da hades, niente da fare... copioso fumo da R9 molto copioso aggiungerei...
ah e comunque ancora silenzio!!! :hummm_1:
Messaggio da Hades » 10/07/2012, 21:17
Bhe ci credo, stai arrostendo il finale :mart:
Riesci a fare qualche foto dei collegamenti?
Amari
Messaggio da Amari » 12/07/2012, 19:57
per le foto ci sto lavorando, putroppo non ci crederai ma non possiedo una macchina digitale...
comunque correggo il link dello schema del mio ampli ho pubblicato il P1 normale non il P1-extreme!
Scusate!
http://www.ax84.com/static/p1x/AX84_P1x_101004.pdf
