Scusate forse ho postato un thread simile nella sezione sbagliata.
Vi elenco la mia situazione attuale.
Ho costruito un 2550 jubilee da layout Ceriatone.
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... assis7.jpg
Il problema è molto strano,è che il Pot del presence va al contrario rispetto a tutti gli altri[O FORSE NON HA NESSUNA AZIONE ED E' SOLO UNA MIA SUGGESTIONE],e ha pochissima azione sul suono,questo con selettore sia su 4ohm e che 16ohm . Uguale con selettore potenza 25/50 sia alzato che abbassato
Su 8ohm invece tanta regolazione del Presence,Pot sempre al contrario,ma parte un tromba tipo partenza nave da crociera per farvi rendere conto,da rompere i timpani fortissimo. questo rumore solo con il selettore della potenza abbassato[E NON RIESCO A RENDERMI CONTO SE STO' SU 25 o 50w"],mentre se rialzo lo switch dei 25/50 non fà piu' quel rumore pazzesco,ma non ho piu' il controllo del presence
Ricontrollato ed è collegato bene.
E' un po' difficile da spiegare.In pratica l'ampli funziona tutto,tranne il presence e gli 8 ohm del selettore che va sul TU,il problema viene condizionato dal selettore 25w/50w
Su 8 ohm --------- e selettore potenza 25/50 abbassato ho controllo su Presence ma tromba nave
su 8 ohm --------- e slettore potenza 25/50 alzato ,non ho tromba nave nemmeno il controllo sul Presence
su 4 e 16 ohm ------ e selettore potenza sia alzato che abbassato nessuna Tromba nave e nemmeno controllo Presence
non so se mi sono spiegato bene.
Puo' essere lo switch 25/50 non adeguato per il lavoro che deve fare?
Puo' essere che gli anodi del TU li ho messi al contrario sulle finali?
Puo' essere qualche valvola finale andata,dato che sullo switch dei 25/50 c'e stata una scintilla sul selettore potenza 25/50 Tra i contatti S8 e S9 come da layout Ceriatone.Per risolvere il problema ho allontanato un po' i piedini dello switch e ora va bene.
O puo' essere il TU andato.?
qualche foto:
http://imageshack.us/f/163/p1220117.jpg/
http://imageshack.us/f/843/p1220118q.jpg/
http://imageshack.us/f/210/p1220119.jpg/
http://imageshack.us/f/528/p1220120.jpg/
http://imageshack.us/f/232/p1220116.jpg/
