Salve ragazzi, sono alle prese con un problema che dovrebbe essere semplice, ma i conti non tornano..
Se facciamo riferimento ad un pentodo tipo EL34, connesso come Single Ended standard con Resistenza catodica bypassata completamente da Ck, il guadagno dello stadio dovrebbe essere pari a:
A = S * RCarico (formula ampiamente documentata).
Considerando che S vale circa 10 mA/V ed ipotizzando di utilizzare un TU con RCarico = 2500 Ohm, avremo 0,010 * 2500 == 25.
Ora se la resistenza catodica NON fosse bypassata, come si modificherebbe la formula ??
Ipotizzo: A = (S * RCarico)/(S * Rk)
Nel caso Rk = 150 Ohm, otterremo come risultato che il guadagno si riduce a circa 16.
Non sono pero' convinto della correttezza della seconda formula, credo ci debba essere un +1 da qualche parte ??
Grazie per l'aiuto !!
Roberto
