EL500
Tuto ciò che riguarda i componenti, dalle sigle alle equivalenze
EL500
Messaggio da Vicus » 14/07/2012, 14:22
Le ho trovate montate in un Davoli Show II dove la scheda finale è una UP4. Dato che tali valvole non si trovano ancora usabili e a buon prezzo con cosa le posso sostituire?
Datasheet non ne ho trovati, solo mille rimandi ad altri tubi. So che i filamenti sono a 6.3V 1.4A, anodo a 250V, griglia schermo a 160V. Quello che mi manca però è sapere a quale impedenza di carico lavorano al meglio per dedurre quella del trasformatore di uscita.
Re: EL500
Messaggio da robi » 14/07/2012, 15:05
EL504 e 6GB5 sono equivalenti, ed erano spesso montate sui Davoli.
Di quelle trovi più facilmente tutti i datasheet. È partito il trasformatore d'uscita?
Re: EL500
Messaggio da Vicus » 14/07/2012, 15:31
Non lo so, lo devo ancora accendere. Nemmeno le 504 si trovano facilmente e volevo sostituirle con qualcosa di ancora in produzione però mi pare di capire che il primario ha un'impedenza talmente bassa che bisognerà modificare le impedenze nominali del secondario.
Re: EL500
Messaggio da robi » 14/07/2012, 15:33
Su ebay le trovi facilmente a 20 euro la coppia.
Re: EL500
Messaggio da Vicus » 16/07/2012, 1:30
Purtroppo non mi fido, alcune sono di marche diverse e altre non specificano se mecciate e comunque non ho modo di verificarle.
Re: EL500
Messaggio da Vicus » 31/07/2012, 17:31
Al diminuire della tensione anodica l'impedenza di carico ottimale scende?
Cioè a 350V per una coppia di el34 2.5k sono ancora pochi?
