Problema Line6 DL4
dave73
Problema Line6 DL4
Messaggio da dave73 » 19/07/2012, 20:08
Vengo subito al sodo; L'altra sera mentre suonavo live si è spento da solo mentre era ON e non sono riuscito ad accenderlo per un ventina di minuti poi è ripartito.
Stasera a casa funzionava regolarmente ed ho voluto cambiargli le due resistenze per aggiustare il calo di volume.
Morale della favola non si accende più con nessuno switch e fa una ronza non troppo accentuata, se cavo l'alimentatore cavo la ronza ma ovviamente non si accende comunque.
Qualche idea? L'ho provato solo con la scheda in mano ma anche montandolo quasi completamente il problema persiste. :muro:
Re: Problema Line6 DL4
Messaggio da Vicus » 02/08/2012, 18:52
Probabilmente il danno precedente si è ripresentato. Controlla sulla sinistra, vicino al connettore di alimentazione, c'è uno o più chip che gestiscono l'alimentazione.
Il pedale usa un bypass a relé, se non lo alimenti il segnale dovrebbe passare lo stesso, le lo alimenti passa?
Ah, una volta trovato il chip scaricati il datasheet, capisci come funziona e come è lo schema applicativo. A questo punto controlla se funziona. Potrebbero anche esserci dei fusibili da circuito stampato, cercali e controllali, saranno li intorno.
dave73
Messaggio da dave73 » 03/08/2012, 10:40
Risolto il problema da Zanna grande diyer del forum, era un diodo sull'alimentazione.
Zanna
Messaggio da Zanna » 03/08/2012, 12:38
:face_green:
dave73
Messaggio da dave73 » 13/08/2012, 14:24
Includo il fatto che ora tarda un minuto all'accensione del pedale... mi fa pensare ad un condensatore che si carica male.. elettrolitico nell'alimentazione?
