Ciao a tutti ho un nuovo quesito: ho modano il mio MM4 fissando il volume drop e rendendolo molto più trasparente.
Volevo fare la figata di cambiargli i led e mettere 4 led di diverso colore ad alta luminosità. essendo diversi hanno anche diversa luminosità e forse assorbono diversamente tra loro comunque il mio problema è che il primo a sinistra si accendo molto luminoso il secondo un po' meno ed il 3° e il 4° non si accendono per niente.
Ho misurato le tensioni e mi trovo accendendone uno per uno 3,14v - 2,4v - 0,6v - 0,4v ed invece senza leds switchando solamente trovo 3,26v in tutti.
Sono i led ad alta luminosità che essendo diversi mi scazzano tutto secondo voi?
Grazie!
Cambio Led nel Line6 MM4
Re: Cambio Led nel Line6 MM4
Oppure senza cambiare le resistenze posso montare solo led "normali" ?
Vedo in giro che montano quelli ad alta luminosità quando moddano!
Ho provato con 4 led tutti uguali da 5mm solo appoggiati e funzionano tutti, quindi è solo per la diversità tra i leds
- Fix_Metal
Ma non li hai messi in serie?
