Trasformatore d'uscita?consigli?
Distonik
Messaggio da Distonik » 12/08/2012, 19:34
Ciao,lo so e' Agosto,non so se si puo!Ma devo chiudere un ampli tipo Marshall 18w(2 el84-8K),vorrei chiedervi Dove posso comperare un Trasformatore d'uscita? che sia meglio dell'Hammond 125e(universale 15w-26euro)che monto adesso? Requisiti: che costi sotto i 100euro.......che sia in Europa...INmadout o IGPW sono finiti o ha chiuso.Anche uno che li avvolge,aspetto anche che riapre eh! Novarria? ma 37euro non sono pochi?Come faccio a sapere se sono accettabili? Help-me? SALUTI
Angus Young
Re: Trasformatore d'uscita?consigli?
Messaggio da Angus Young » 13/08/2012, 0:55
Cos'ha l'Hammond che non va?
Tucos
Messaggio da Tucos » 13/08/2012, 2:24
non è una gran bel sistema affidarsi al prezzo per dedurne la validità.
Io terrei l'hammond. Comunque per un trafi da 15W è normale che il costo sia basso.
Messaggio da robi » 13/08/2012, 2:49
savino ed ingo sono al mare, perchè ne vuoi altri se dici che puoi aspettare?
E perchè sostituire un trasformatore che fa il suo dovere?
Distonik
Messaggio da Distonik » 13/08/2012, 15:02
Ciao,il motivo e' che c'ho provato un altro trasformatore(geloso 75w),che pero' mi serve,e mi si e' alzata di molto la soglia del pulito....insomma non ce paragone,davvero non pensavo che potesse influire cosi tanto.Lo so potrei non riottenere la stessa cosa,ma ho pensato che forse troppo piccolo satura subito,insomma non va bene e in piu dopo un oretta peggiora tantissimo,diventa bollente..... e non ci sono altri problemi! Scusate non conosco Savino e Ingo,forse sono loro IGPW? Ho sentito parlare molto bene;ma da mesi su tube town e su IMdaout sono "out of stock".Se e' sicuro poterlo avere in futuro,io aspetto...ma anche un altra ditta che li fa,basta che levo quell'accrocchio universale che mi ha fatto perdere 6 mesi.Grazie a tutti...buone vacanze.
Messaggio da robi » 13/08/2012, 15:17
Un trasformatore per Geloso 75W con quali impedenze?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 13/08/2012, 17:11
Secondo me c'è molta confusione in te.
Rilassati fai un respiro e parliamone.
Se il trafo da 15Watt ti scalda molto forse sei oltre la corrente massima DC sopportata e lo fai saturare prima.
Ovviamente il trafo da 75 watt non scalderà mai ma, e mi riallaccio alla domanda di Robi, che caratteristiche ha???
Distonik
Messaggio da Distonik » 14/08/2012, 20:17
Ciao, non sono affatto confuso,non saro' Nikola Tesla ma non va bene e basta!forse ci passera' troppa corrente.E' un ampli da 18w(clone Marshal) con 2 6p14p(dissip.14w)38+38mA con l'Anodica a 365v-etc.etc. Il trasformatore che ho provato da 75w e' un vecchio Geloso da 1,25 a 300ohm e gli posso far riflettere indietro l'impedenza che voglio,come l'hammond universale che ho,ma comunque c'ho provato anche un trasf. da 20w(vecchio Farfisa) e va bene.Insomma...visto che finalmente ho risolto, dopo 6 mesi, e da solo, ho chiesto molto educatamente un posto dove posso comperare un trasformatore,e che sara' mai? Non mi sembra il caso che tu risponda... "Confuso"- "Rilassati" -"Parliamone un po"- e che stai a parlare con un alcolizzato? Per il resto intervengo,metto le foto,per quel poco che posso,metto gli schemi,specialmente le cose italiane...insomma faccio la mia parte,cercando di migliorare. Ma tu (Angus) hai fatto cosi' anche sul mio primo intervento che feci qui.Ciao
Messaggio da robi » 14/08/2012, 22:59
Ok, quindi già le finali di per sè assorbono il 20% in più di quanto farebbero le EL84, e questo gioca a sfavore del trasformatore d'uscita, più prossimo alla saturazione.
Ho inviato un'email a Savino (inmadout) per chiedergli lumi riguardo il suo trasformatore d'uscita per Marshall 18W, dato che dovevo fornirgli alcuni dati per alcuni nuovi prodotti e chiedergli un paio di preventivi.
Nei prossimi giorni mi farà sapere e ti saprò dire.
Distonik
Messaggio da Distonik » 15/08/2012, 13:45
Grazie,sei troppo...Eh si e' cosi'...Lo ha tolto anche un amico,su di un clone Tiny Terror. Oggi mi ci sono messo. Ho rimesso, sui catodi delle finali, le resist. da 1ohm e neanche a meta' Volume... insomma casino,quello, secondo me, sopra a 70mA si vergogna... e non voglio piu annoiare. Una cosa,forse per voi che vi conosciete da anni e' semplice,io pero' non capivo se IMdaout e' la stessa di IGPW,se e' la stessa di questo sig.Ingo e soprattutto se e' italiana e se i trasf.si acquistano su Tube-Town,o sul sito IMdaout,che, non me li fa ordinare... o sbaglio io? Saluti... a tutti.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 15/08/2012, 17:46
Distonik ti chiedo scusa se il mio tono ti è sembrato offensivo ma non lo era affatto te lo assicuro.
Provo a spiegarmi meglio. Mi sei sembrato un pò preso dal panico forse perchè hai fretta di finire il progetto o hai qualche scadenza. A questo era riferito il mio "Rilassati fai un respiro e parliamone" non penso di parlare con un ubriaco o un pazzo altrimenti non ci parlerei e basta.
Prima di farti spendere altri soldi volevo capire bene il problema che piano piano stai illustrando. Come ti ha detto Robi le finali che stai usando, rispetto alle EL84, dissipano di più e questo ti fa lavorare il trasformatore al limite già solo a riposo dato che il 125E ha una corrente max di 80mA e tu ne misuri 38+38. Hai provato ad abbassare un pò il bias per vedere come reagisce?
Savino Luce = InMadOut - Italiana - Mandi una mail o chiami Savino e fai l'ordine.
Ingo = IGPW - Straniero - Ho sempre acquistato su Tube Town ma penso che anche lui faccia vendita diretta.
Hammond fa buoni prodotti ma bisogna vedere a te che caratteristiche servono.
Messaggio da Vicus » 15/08/2012, 18:58
Anche secondo me puoi provare ad abbassare la corrente a riposo.
Messaggio da robi » 15/08/2012, 23:21
Distonik ha scritto:Grazie,sei troppo...Eh si e' cosi'...
Saluti... a tutti.
Ciao Distonik, ti invito a curare meglio l'esposizione del tuo pensiero, altrimenti finisce per sembrare un flusso di coscienza senza una consecutio.
Distonik
Messaggio da Distonik » 16/08/2012, 1:27
Si forse su questo hai ragione. Volevo solo dire "sei troppo... gentile"insomma a ferragoso mi hai risposto, no? Allora,dicevo, che ho misurato di nuovo gli assorbimenti di queste 2 valvole(6p14p),risaldandoci le classiche resistenze da 1ohm sui catodi,per poter fare la classica lettura in millivolt,che poi sono i mA,ed ho avuto conferma,come dicevi anche tu, che gia a meta' volume, assorbono, forse un po troppo per il mio trasformatore. Forse e' la voglia di essere coinciso che mi porta, in realta', ad ottenere l'effetto contrario,e ci metto pure tanto tempo ad inviare. In futuro mi atterro' a esporre solo il concetto piu importante, io mi aspettavo qualche dritta per comperare un trasformatore.Sigh! Pero' mi ha detto mio cugggino che "flusso di coscienza"e' egoistico,io invece ci penso troppo! dai scherzo! sorridi.fatto? Ciao
Messaggio da robi » 17/08/2012, 1:23
Inmadout mi ha detto che ha tre versioni di kit da 18W, e devi solo specificargli quale ti serve.
