Segnalazione link trasformatori
vinceg
Messaggio da vinceg » 31/08/2012, 15:34
Scusate, non so se lo conoscete già o se è valido, ma mi sono imbattuto in questo sito e ho pensato di segnalarlo:
http://www.atcelectronix.com/
Fix_Metal
Re: Segnalazione link trasformatori
Messaggio da Fix_Metal » 31/08/2012, 18:47
Costano un'inezia i TU. Bisognerebbe "sentire" se sono validi o fanno schifo :face_green:
vinceg
Messaggio da vinceg » 31/08/2012, 21:18
Correggetemi se sbaglio. Da quello che ho capito il trasformatore d'uscita deve essere di ottima qualità e manifattura in quanto incide sul suono. La stessa cosa vale per il trasformatore di alimentazione?
Per quanto ne so io, che ho studiato elettrotecnica, si potrebbe accettare un minimo di tolleranza. Del resto esso serve solo ad alimentare le valvole e a filtrare dalla rete.
Inoltre penso che in ingresso non sia necessario avere tre avvolgimenti per tre tensioni di alimentazione, basterebbe solo quello a 220V.
Ho chiesto un preventivo alla suddetta ditta per un trasfo di alimentazione, dandogli i dati di quello prodotto da inMadout per il DR504 e costerebbe 70 euro compreso la spedizione. Cosa ne pensate?
Diverso è il discorso per il TU in quanto questa ditta non ha in catalogo uno con le caratteristiche per il DR504 che prevede 3800 ohm in ingresso e 3 uscite da 4, 8 e 16 ohm.
Non so, io sono completamente a digiuno di ampli, dite la vostra.
Messaggio da Kagliostro » 31/08/2012, 21:58
Tempo fa chiesi a Beppe un trasformatore per AC30 con un po' più di corrente sopportabile
4000ohm primario / 4-8-16ohm secondario
il trasformatore che mi arrivò aveva il primario da 3300ohm, la qual cosa, seppure entro i limiti percentuali di tolleranza usati per i componenti dei vecchi ampli, non mi convinceva molto
per cui ordinai un trasformatore per AC30 da ATC, lo stesso mi arrivò regolarmente ma, con sorpresa mi accorsi che le sue dimensioni erano veramente minuscole (rapportate a trasformatori per AC30 di altri produttori)
in effetti le dimensioni del trasformatore erano (e sono anche oggi) indicate chiaramente dal costruttore, comunque restituii il prodotto (unitamente ad un'impedenza che avevo chiesto in quanto avevo, nell'ordine, specificato che mi serviva senza le calotte, con fissaggio a "cavallotto", mentre me ne era stata spedita proprio una con le calotte)
http://www.atcelectronix.com/images/gui ... _AC_30.jpg
Oltre al disappunto per le dimensioni del TU ed al fatto che l'impedenza non era del tipo che avevo chiesto, va anche considerato che il pacco era confezionato in malo modo con della plastica da imballaggi sicuramente riciclata dai rifiuti di magazzino (strappata a brandelli e polverosissima)
Ho anche dovuto attendere un po' prima che mi venisse restituito il costo del trasformatore e dell'impedenza, spese di trasporto escluse, naturalmente.
Dopo tale esperienza il sottoscritto non se l'è più sentita di ordinare alcunchè da ACT (anche perchè ci ho rimesso le spese di spedizione sia per ricevere il materiale che per rispedirlo al mitente, quindi doppie)
Tra l'altro mi pare ci siano dei trasfo con delle ipedenze un po' strane (600ohm primario), capirei uno, ma ce ne sono diversi
A pensarci è un peccato, la ditta era anche finita su un servizio televisivo che la metteva in evidenza per l'intraprendenza dimostrata nell'attività.
Se qualcuno avrà delle esperienze positive di acquisti da loro, sarò ben lieto di ricredermi e di fare loro altri ordini, ma senza feedback di persone fidate non mi arrischio.
vinceg
Messaggio da vinceg » 31/08/2012, 22:54
Ecco il bello di un forum: condividere!!
Ti seguo a ruota dicendo che non mi arrischio certo io che devo fare il mio primo ampli a ordinare senza feedback.
Grazie per la risposta Kagliostro! ;)
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 01/09/2012, 0:38
vinceg ha scritto:Correggetemi se sbaglio. Da quello che ho capito il trasformatore d'uscita deve essere di ottima qualità e manifattura in quanto incide sul suono. La stessa cosa vale per il trasformatore di alimentazione?
L'amplificazione è la modulazione della tensione di alimentazione, il TA è fondamentale quanto il TU.
Savino quanto ti ha chiesto per il trasformatore?
vinceg
Messaggio da vinceg » 01/09/2012, 6:57
Ops! Ho sparato la mia prima min***ta :mart:
Ho scritto una mail ieri sera, attendo la risposta.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 01/09/2012, 8:12
Ok facci sapere.
P.s. non citare sempre i messaggi nelle risposte altrimenti il topic diventa 200 metri e non si capisce nulla.
