ragazzi, ho bisogno di un amplificatore stato solido per tastiera.
Con il gruppo ho notato che il suono è nettamente migliore se la tastiera viene amplificata indipendentemente dalla voce.
Vorrei pertanto realizzare un amp stato solido stereo, almeno 50W per canale.
Non sarebbe male farci anche un pre valvolare per colorire il suono.
Avete qualche suggerimento (ad esempio: in che classe me lo consigliate? classe AB? ne vale la pena? o meglio una classe D)? qualche progetto da consigliare?
Realizzare amplificatore SS per tastiera
Re: Realizzare amplificatore SS per tastiera
Il problema si risolve con una corretta equalizzazione "compenetrante" fra i due, per la via che hai scelto usa un modulo con TDA8920, sono 90W a canale con alimentazione duale +-27V.
questo va bene?
Volevo aggiungere all'amp un pre valvolare e un controllo di tono baxandall.
In che ordine metto il pre e l'eq?
P.S. come pre volevo sperimentare uno sviluppato da un mio amico con 6sn7 (di cui ne ho un paio a casa)
Meglio un eq con due medi parametrici, sono quelle le frequenze che devi controllare meglio.
posso ispirarmi a questo per l'eq? http://www.buildyourownclone.com/byocPEQscheme.pdf
e lo metto prima o dopo dello stadio valvolare?
