Pacco lamellare....che si emoziona
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/09/2012, 13:29
Ciao a tutti. Volevo chiedere un parere su di un trafo di un ampli per basso 100W mosfet.
Il trafo ha il suo ronzio standard (è vecchiotto) a vuoto. Tuttavia quando collego sia preamp che finale, il ronzio diventa molto intenso, tanto da finire col rientrare nel cono già a volumi medi.
Essendo le viti che stringono le lamelle al nucleo già tirate al massimo, esiste un modo per risolvere (senza spenderci soldi per un intervento di qualche terzo)?
Re: Pacco lamellare....che si emoziona
Messaggio da raf71 » 13/09/2012, 14:09
Ciao Fix,
potresti provare con della resina epossidica, facendo in modo che si infiltri dappertutto.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 13/09/2012, 14:19
Concordo. Tempo addietro mio zio, che incapsulava tutti i suoi trasformatori (faceva impianti Hi End serissimi) mi regalò una resina bicomponente della 3M, Una busta con due compartimenti separati, si univano e diventava rovente infiltrandosi ovunque.
Dovrebbe essere questa:
http://www.grafel.com/ita/metaprodotto.aspx?id=447
C'è anche questa:
http://www.ebay.it/itm/ZIPRESIN-Resina- ... 23143a95ed
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/09/2012, 19:20
Costa troppo, dovrei tirarli fuori di tasca mia per un lavoro che non mi verrà pagato.
Diciamo che lo lascio così :face_green:
p.s. c'è già qualche tipo di "fissante" fra le lamelle, ma a quanto pare non funziona più come dovrebbe. O forse il trafo fa schifo di base, molto semplicemente....
Messaggio da raf71 » 14/09/2012, 8:52
si, può darsi che sia anche sottodimensionato. se ci devi rimettere lascia perdere.
Messaggio da Hades » 14/09/2012, 11:07
Fix_Metal ha scritto:p.s. c'è già qualche tipo di "fissante" fra le lamelle, ma a quanto pare non funziona più come dovrebbe. O forse il trafo fa schifo di base, molto semplicemente....
Magari e' vecchio e si e' seccato, per cui il suo effetto si e' attenuato...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/09/2012, 11:41
raf71 ha scritto:si, può darsi che sia anche sottodimensionato. se ci devi rimettere lascia perdere.
Ho più questa impressione ;)
Messaggio da robi » 14/09/2012, 13:29
Soluzione veloce, leggera, collaudata ed economica:
http://connexelectronic.com/product_inf ... cts_id/112
Scegli la tensione relativa a quell'ampli, vista la potenza sicuramente non eccede i +-40V
