Trafo alimentazione PRO JR. 220v cercasi
dave73
Messaggio da dave73 » 21/09/2012, 11:34
Ho un pro JR americano limited dei primi 90 e devo cambiare trasformatore... non riesco però a trovarne in giro..
consigli?
Angus Young
Re: Trafo alimentazione PRO JR. 220v cercasi
Messaggio da Angus Young » 21/09/2012, 19:26
Hammond, prendi quello per il Blues Junior è uguale.
dave73
Messaggio da dave73 » 29/09/2012, 15:17
Non mi risulta, quello del blues JR a parte avere due uscite sul secondario extra che non sarebbe un problema butta 240V anzichè 132V come descritto nello schema del pro jr.. è lo stesso per te?
Messaggio da Kagliostro » 29/09/2012, 16:12
Potresti postare lo schema dell'ampli o un link ?
grazie
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 29/09/2012, 19:51
dave73 ha scritto:Non mi risulta, quello del blues JR a parte avere due uscite sul secondario extra che non sarebbe un problema butta 240V anzichè 132V come descritto nello schema del pro jr.. è lo stesso per te?
Lo schema va letto con attenzione, sul ponte e dopo i diodi di rettifica che tensione leggi?
Per me è lo stesso se per te non lo è buon proseguimento di ricerca.
ProJuniorIII_schematic_Rev-F.pdf
(170.78 KiB) Scaricato 742 volte
Blues_Junior_schematic.pdf
(561.77 KiB) Scaricato 403 volte
dave73
Messaggio da dave73 » 01/10/2012, 15:57
Hai ragione! mo cerco!
Messaggio da Kagliostro » 01/10/2012, 18:23
Dopo la rettifica
sul Pro Junior sono 319v
sul Blues Junior sono 329v
per cui praticamente quasi lo stesso
comunque 10v in più, ammesso che li senti, li puoi sempre abbassare con una resistenza
secondo me, comunque, va bene ugualmente
