200W x6 = 1200W da ventiquattro EL34
Messaggio da Kagliostro » 28/09/2012, 0:10
Azz ......... PECCATO ......... 1.3KW ........ niente da fare ...........
se ti bastavano 1.2KW (continui) ecco schema e dettagli
(2400W di picco però li fa)
:face_green: :face_green: :face_green:
A valvole, naturalmente :ok_1:
http://www.amplifiers-with-valves.nl/The_BPA.htm
E non è neanche complicato da fare ;)
p.s.: Pensa tu, per quella cosa lì dei gravi ci ho anche il brevetto di allenatore del CONI ma oggi come oggi è meglio che stia attento anche a sollevare la borsa della spesa .... eh, si'........... gli anni passano .........
Messaggio da robi » 28/09/2012, 11:02
Mumble... 200W da quattro EL34?
1500V di anodica? Non è che c'è qualche dato sbagliato?
Fermo restando che il mio contratto Enel non mi permetterebbe neppure di accenderlo, il contatore scatterebbe prima di togliere lo stand-by (che non ha) :face_green:
Re: Brunetti Mille! Custom - Gli albori della Brunetti
Messaggio da Kagliostro » 28/09/2012, 17:45
Ciap Robi
Eh, sì, non c'è niente di sbagliato
se non le EL34 che fanno oggi, così mi ha detto John Chambers con cui ho avuto un po' di corrispondenza sull'argomento due o tre anni fa
http://www.chambonino.com/construct/const7.html
Messaggio da robi » 28/09/2012, 19:18
Che io sappia le vecchie lavoravano bene con 700V di anodica, griglie notevolmente sotto (diciamo sui 450V), ma non 1500V!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 28/09/2012, 19:54
Scusate, ma che cacchio di condensatori avevano? 1uF 1000V? E il filtraggio addio?
Messaggio da robi » 28/09/2012, 20:31
Non so... mi puzza un po'...
Qui si vedono i condensatori da 450V ( http://www.amplifiers-with-valves.nl/im ... age013.jpg ), ce ne vorrebbero quattro in serie per star sereni su 1500V, però così la capacità cala a 12.5uF, infinitamente poco.
Non discuto la potenza, si poteva tirar fuori (alcune le reggono anche oggi), ma i voltaggi.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 28/09/2012, 21:13
Non so se è capitato anche a voi, ma negli anni 50-60 venivano fatte elettroniche che funzionavano giusto a limite. Una volta mio padre si mise a riparare una radio a valvole con riferimento positivo sul telaio. La prima volta che la aprì, ci ha fatto caso...per caso, e fortunatamente non s'è preso la batosta.
Secondo me questo è uno di quei prodotti. Funziona...ma quanto a qualità, lasemo perdè :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 28/09/2012, 23:36
In effetti 1500v suonano effettivamente per essere tanti, troppi .........
John mi diceva di aver alimentato le sue a 800v
il che è più che sensibilmente di meno rispetto la tensione riportata
per la realizzazione, poi, in quanto ad essere "spannometrica" basta vedere il sistema di collegamento degli altoparlanti
Anodica a parte, comunque, come sperimentato anche da Chambers
4 EL34 200W li possono tirar fuori (o perlomeno quelle che facevano anni fa)
Re: 200W x6 = 1200W da ventiquattro EL34
Messaggio da Kagliostro » 01/10/2012, 20:31
Mi pare che sul forum si siano già visti gli ampli di John Chambers
Comunque, se qualcuno non avesse problemi con i KW forniti dall'ENEL ................
http://www.chambonino.com/construct/const13.html
http://www.chambonino.com/construct/const17.html
http://www.chambonino.com/construct/const9.html
Mmmm, questo sarebbe un po' piccolo, solo 500W
http://www.chambonino.com/construct/const8.html
qui invece sono sempre 500W ma per 2
http://www.chambonino.com/construct/const5.html
Naturalmente è tutta roba che fa un po' sognare i nostalgici e che per impieghi pratici è un po' scomoda (per usare un eufemismo)
Rifarsi gli occhi non costa nulla e se vi piace guardare questi piccoli mostri non avete altro da fare che kliccare sui link
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 02/10/2012, 0:27
The 813's are run with 2,500 volts on the plates (anodes), 750 volts on the screens (grid 2's) fixed bias of course. This humungous monster is pushing 1015 watts RMS!! You could toast your bread from the heat they are kicking out!
O__________________________O
