jcm800 morto...
stefano915
jcm800 morto...
Messaggio da stefano915 » 05/10/2012, 0:46
Ciao ragazzi sta sera mentre suonavo il mio jcm 800 2204 autocostruito col layout di ceriatone, sento il volume abbassarsi fino a non sentire piu nulla, mi giro verso l'ampli e vedo che anche la lampadina del power è spenta. subito ho controllato il fusibile dell'alimentazione e noto che si è bruciato !! quello da 500ma è ok.
L'ampli lo sto suonando da 2 mesi buoni forse piu, e non ha mai dato un problema. l'ho sempre collegato ad un carico con corretta impedenza prima di accenderlo, e purtroppo lo suono spesso a bassissimi volumi ma con parecchia distorsione diciamo 8 o 9/10.Potrebbe fargli male?? il bias era ok circa 35mv.
Come mi dovrei comportare secondo voi per non far danni e localizzare il problema?
Intanto per prima cosa provo a metterci un fusibile nuovo e vediamo se rinasce.... ma mi sembra strano che un fusibile si bruci cosi senza motivo.
Re: jcm800 morto...
Messaggio da raf71 » 05/10/2012, 1:05
non è che per caso hai messo un fusibile fast al posto di un timed?
te lo chiedo perchè se è cosi è possibile che salti da solo dopo 2 mesi di accendi-spegni.
Raf
Angus Young
Re: jcm800 morto...
Messaggio da Angus Young » 05/10/2012, 9:40
Concordo, se non ti ha mai dato problemi in 2 mesi suonandoci spesso può essere.
stefano915
Re: jcm800 morto...
Messaggio da stefano915 » 05/10/2012, 11:22
eh mi sa che avete ragione voi , sul mio fusibile c'è scritto T2aL 250v... adesso vado al negozio di elettronica e ne prendo uno di quelli ritardati, poi provo e vi faccio sapere. Spero solo non siano i trafi
stefano915
Re: jcm800 morto...
Messaggio da stefano915 » 05/10/2012, 12:08
comprato un nuovo fusibile come quello che avevo prima era gia ritardato, provato a riaccendere, si vede un attimo la spia del power illuminarsi e muore di nuovo, provato a togliere le finali ed accendere, rimuore nuovamente....che posso fare??
Angus Young
Re: jcm800 morto...
Messaggio da Angus Young » 05/10/2012, 12:12
Iniziamo il Debgu!
Aprilo e intanto fai un controllo visivo, leva anche le pre per una prova.
Il fusibile salta subito anche con lo Stby inserito?
stefano915
Re: jcm800 morto...
Messaggio da stefano915 » 05/10/2012, 15:03
Intanto ti ringrazio anticipatamente per il sostegno e l'aiuto : ) mi sento piu sicuro con il vostro supporto! Allora ho dato un'occhiata all'interno e sembra tutto ok, nessun segno di bruciatura, intanto ho sfilato anche le 3 valvole del pre, ma non posso accederlo in quanto ho finito i fusibili e devo aspettare che il negozio di elettronica apra, sono stato stupido prima a non prendermi un pacchetto intero... intanto mi sto controllando il circuito se tante volte si sia spezzato un cavo o dissaldato toccando da qualche parte, ma fin'ora non vedo nulla di strano.. ti aggiorno piu tardi. : )
stefano915
Re: jcm800 morto...
Messaggio da stefano915 » 05/10/2012, 18:15
allora comprato pacchetto di fusibili, staccate tutte le valvole anche quelle del pre, accendo solo il tasto power, quello dello standy è su off e salta il fusibile.
Allora credo sia il trasformatore di alimentazione... se fosse cosi quali saranno le cause? li ho presi da Novarria.. che dite mi conviene scollegarlo e vedere se è in corto?
Angus Young
Re: jcm800 morto...
Messaggio da Angus Young » 05/10/2012, 19:30
Bravo, ti sei risposto da solo :numb1:
stefano915
Re: jcm800 morto...
Messaggio da stefano915 » 05/10/2012, 19:53
bene allora lo smonto , ma come faccio a capire se sia bruciato? col tester se sta in corto mi darebbe continuità, ma me la darebbe anche se non fosse in corto visto che gli avvolgimenti sono un filo e ai capi mi darebbe continuità.
Cmq se è vero che si sia bruciato si sarà bruciato non totalmente in quanto succede una cosa: appena montato un fusibile nuovo accendo il power e per un instante prima che il fusibile si bruci mi fa accendere la lampadina del power che è alimentata dal TA dai cavi 3.15v 5A mi pare alternata, cmq il discorso che faccio è che se riesce ad alimentare la lampadina, sia l'avvolgimento della 220 che della 3,15v dovrebbe essere ok, rimarrebbe cosi quello della 325v 0,2A e per esclusione dovrebbe essersi bruciato quest'ultimo credo io. a meno che il problema sta sui diodi raddrizzatori, ma non ne sono sicuro in quanto possono far saltare il fusibile anche se non metto su ON lo switch dello standby?
stefano915
Re: jcm800 morto...
Messaggio da stefano915 » 05/10/2012, 20:02
cmq lo standby sul mio apmpificatore non è messo tra alimentatore di entrata e diodi raddrizzatori come sullo schema marshall perche ho utilizzato il layout di ceriatone dove lo standy è situato tra fusibile da 0,5 A( collegato a choke e induttanza) e un condensatore 50+50 dove i 2 positivi del condensatore sono collegati tra loro. Quindi a questo punto non è detto che il Ta sia bruciato ma può essere anche che un diodo raddrizzatore o un elettrolitico 50+50 sia in corto giusto?
stefano915
Re: jcm800 morto...
Messaggio da stefano915 » 05/10/2012, 23:48
confermo che è il Ta che si è fritto!, ho staccato dal circuito sia i cavi della3.15v 5A che quelli da 325v, l'unica cosa collegata al trasformatore è il fusibile, accendo e salta. Da che potrebbe essere causato il danno? Oppure si sarà bruciato perche il trasformatore sarà uscito fallato dalla fabbrica? ho letto che parecchie persone hanno avuto problemi con questo trasformatore. Intanto provo a parlare con Novarria, voi che mi suggerite? Non vorrei che il prossimo trafo mi si bruciasse appena montato :muro:
stefano915
Re: jcm800 morto...
Messaggio da stefano915 » 06/10/2012, 11:24
Buongiorno ragazzi ho mandato una mail a Novarria per vedere se me lo passano in garanzia.. speriamo bene...
Re: jcm800 morto...
Messaggio da robi » 07/10/2012, 11:04
Non so quanto possano passartelo in garanzia, ma il prossimo che compri controllalo prima di montarlo!
stefano915
Re: jcm800 morto...
Messaggio da stefano915 » 08/10/2012, 13:36
certo, ma anche questo l'avevo controllato prima di montarlo e era tutto ok infatta ha funzionato per un paio di mesi, tu che intendi con controllalo?
