raga ho una strato standard . ho montato un saimour duncarn svr-1 al ponte . il problema è che quando seleziono la posizione 2 del selettore cioè mid+bridge il volume si abbassa moltissimo ed anche lasciando solo il pick up al ponte il volume è bassissimo rispetto agli standard montanti al mid e al manico .....il pick up è un mini hd ..... come mai accade questo secondo voi ?
le bobine sono collegate in parallelo al mini hb ovvero +e+ , -e-
problema pickup stratocaster
- mastrococco
Re: problema pickup stratocaster
Come regola generale le bobine dell' humbucker devono esser collegate in serie, quindi hot bobina 1 al volume o selettore, l'uscita (-) della prima bobina all' hot (+) della seconda, l'uscita della seconda a massa: se no non lo fai funzionare come un humbucker, ma come due single in parallelo!
Probabilmente hai messo qualche bobina in controfase, come dice anche nelle istruzioni di montaggio per il tuo pickup (leggi tutte le istruzioni, soprattutto quelle nel rettangolino rosa
http://www.seymourduncan.com/images/pro ... 15-130.pdf
Controlla bene i cablaggi e assicurati di aver rispettato le indicazione dei colori e le modalità di collegamento del costruttore.
sono in controfase,inverti le 2 coppie,quella che andava a massa va sullo switch e viceversanicolaluciano1 ha scritto:raga ho una strato standard . ho montato un saimour duncarn svr-1 al ponte . il problema è che quando seleziono la posizione 2 del selettore cioè mid+bridge il volume si abbassa moltissimo ed anche lasciando solo il pick up al ponte il volume è bassissimo rispetto agli standard montanti al mid e al manico .....il pick up è un mini hd ..... come mai accade questo secondo voi ?
- Angus Young
Alex ha ragione, il problema nasce dal collegamento sbagliato. Modifica il wirign e vedrai che si risolve
nicolaluciano1
- Diyer
grazie x i consigli avevate ragione stava in controfase .... ora funge xfettamente :)
