Capire collegamento fili pickup
Salve ragazzi ho una piccola domanda...
Come faccio a capire qual'è il filo negativo e positivo di un pickup se non ho il wiring?
ho trovato queste immagini su internet ma io e l'inglese siamo due cose diverse, mi sapreste aiutare?
- polarity.pdf
- (14.62 KiB) Scaricato 594 volte
- images.jpg (8.48 KiB) Visto 6373 volte
Re: Capire collegamento fili pickup
PARENTESI
Se lo scopo e' semplicemente farlo funzionare, quale filo mandi a massa e quale colleghi al volume/selettore non cambia nulla, il pickup funziona alla stessa maniera.
Praticamente quella guida ti dice di prendere un multimetro e regolarlo su 50 uA, collegare un capo al positivo, l'altro al negativo e toccare uno dei poli con un oggetto metallico in modo da creare una corrente indotta (come farebbero le corde della chitarra vibrando).
Se il multimetro sale, il polo collegato al + e' il positivo, e l'altro il negativo.
quindi questa regola vale per tutti i pickup? perchè sull'immagine c'è il negativo come simbolo su fender?
- Fix_Metal
Hades, quel che dici è un po' fuorviante.
Il pickup funziona sicuramente (e come previsto, ci mancherebbe), a patto che lo usi da solo, qualunque polarità si usi.
Il problema insorge quando (come in tutte le chitarre odierne) lo "paralleli" con un altro (tramite i nostri fantastici selettore, sia Gibson che Fender style, non fanno altro che mettere in parallelo le bobine fra i diversi pickup).
Trovo più semplice questo metodo:
1) Colleghi un tester in VDC sulla scala più piccola che c'è (di solito 200mV) al pickup con dei coccodrilli.
2) Avvicini un cacciavite al pickup. Se è in fase elettrica (ovvero hai collegato il + al + e il - al -), avvicinando il pickup leggerai una misura di tensione positiva, mentre allontanando sarà negativa.
Dopodiché devi decidere se nelle posizioni intermedie (tipicamente #2 e #4 su selettore Fender) vuoi avere i pickup in fase (elettrica) oppure no. Da lì, decidi come saldare.
- mastrococco
Il fatto che a volte mettano il + e - sugli schemi è una convenzione, un pickup non è come una batteria che se collegato al contrario fa danni...
Il discorso di fase e fuori fase è relativo ad eventuali altri pickup inseriti nello stesso schema, se metti una bobina fuori fase ad un'altra avrai il tipico suono nasale con calo di volume. Non c'è un modo "giusto" di collegarli, va a gusti...
Se invece ti interessa solo scoprire la fase puoi usare uno dei metodi illustrati da Hades e Fix, resta il fatto che quando lo accoppi con un altro potresti trovarti a dover invertire i contatti per metterli in fase!
- Fix_Metal
No di certomastrococco ha scritto:Il fatto che a volte mettano il + e - sugli schemi è una convenzione, un pickup non è come una batteria che se collegato al contrario fa danni...
Personalmente nello switching normale, voglio tutto hum cancelling ed in fase. Altri switch gestiscono un eventuale switching atipico. Altrimenti nel passaggio fra pickup si avverte il crollo di volume, cambio di suono repentino...insopportabile.
Magari farò un documento al riguardo và.
grazie mille...
