Domanda teorica TU
Fix_Metal
Domanda teorica TU
Messaggio da Fix_Metal » 24/10/2012, 19:15
Ciao a tutti.
Alla fine della fiera, è vero o no che un TU lasciato senza carico esplode? E' una domanda che mi gira da un po' in testa. In fondo è pur sempre un trasformatore, se alimentato da un lato (valvole), sull'altro lato avrà una tensione a vuoto, no?
Però poi mi viene in mente che P = I^2 * Z, con Z infinito P infinita. Ragionamento corretto?
Se ad un finale da 100W collego un cono da 50W, non brucia istantaneamente, ma brucia solo quando il finale viene tirato a quella potenza, giusto? (Ammesso che ci sia master volume sul finale)
Re: Domanda teorica TU
Messaggio da Vicus » 25/10/2012, 0:24
Anche io me lo sono chiesto e sono giunto alla conclusione che senza un carico (relativamente basso) al secondario, il primario ha una sua impedenza calcolata come se fosse una semplice induttanza cioè R+jsL. La R vale intorno al centinaio, la L non saprei. Se fosse 1H a 1kHz avremmo 100+2*3.14*1*1000=6340 circa che basterebbe come carico.
Messaggio da Hades » 26/10/2012, 14:32
Occhio che il trasformatore trasforma soltanto la corrente alternata che ci passa dentro, e non la continua...
Praticamente il TU fa lo stesso lavoro del condensatore di disaccoppiamento (disaccoppia, per l'appunto, la corrente alternata e la continua) e in piu' adatta l'impedenza per il carico. Quindi al primario hai tensione continua, al secondario no.
Se tu applicassi al TU solo corrente alternata allora non farebbe nulla (al limite scalda un po').
Se non applichi un carico al secondario il primario vede un'impedenza infinita e cerca di dissipare tutta la potenza al primario. Cio' equivale a fusione/rottura assicurata.
Quindi fix il tuo ragionamento mi pare azzeccato.
Se metti un cono da 50W anche qui ragioni giusto, se tiri il finale oltre ai 50W di dissipazione che regge il carico, questo si rompe o non fornisce piu' un'impedenza consona a far si che il primario non fonda...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/10/2012, 15:09
Grazie ragazzi :numb1:
Messaggio da Vicus » 27/10/2012, 3:48
Il primario del trasformatore però con il secondario scollegato è un induttore e quindi ha una sua impedenza.
Seguendo il tuo ragionamento se trasforma una impedenza infinita al primario mi ritrovo con una impedenza infinita e quindi non dovrebbe assorbire potenza.
Tucos
Messaggio da Tucos » 27/10/2012, 6:48
ragazzi scusate se mi intrometto con la mia ignoranza, ma l'impedenza cosa centra? non si oppone solo al passaggio della alternata?
In che modo l'impedenza interferisce con la continua?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/10/2012, 12:58
Tucos ha scritto:ragazzi scusate se mi intrometto con la mia ignoranza, ma l'impedenza cosa centra? non si oppone solo al passaggio della alternata?
L'impedenza è formata da parte reale (resistenza) e parte complessa (reattanza). Il termine reale riguarda "l'offset" in DC, la reattanza riguarda la risposta in frequenza dipendente dalla stessa e dal valore di condensatori/induttanze.
Messaggio da Vicus » 27/10/2012, 18:47
Offset in DC?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/10/2012, 19:20
Vicus ha scritto:Offset in DC?
Se tracciato su Bode, il termine reale ti da un offset fisso.
