JCM2000 DSL201 volume basso e suono distorto
meritil
Messaggio da meritil » 14/11/2012, 19:11
Ciao a tutti ho un problemino che mi sta facendo impazzire...
Ho questo amplino che sul canale pulito con volume a manetta si sente pianissimo e sgracchiante...
Sul canale distorto invece fa la stessa cosa ma con volume leggermente maggiore e distorsione ovviamente più presente ma cmqe volume bassissimo.
Per il momento l'ho smontato e ho verificato tutte le resistenze anodiche e sembrano misurare correttamente gli ohm che devono...
Poi ho sostituito tutti i cap di bypass..
E infine ho sostituito R133 che era in corto (non capendo il circuito formato da D6 D5 R6 C10 e appunto R133 l'ho per il momento evirato dal resto del circuito... )
appena sono andato a rimontare tutto per provare per un istante sembrava funzionare, ossia sentivo un bel soffio dalla cassa già a metà volume, poi appena ho alzato il master TAC come prima :pasc:
I voltaggi li ho misurati e mi sembrano in linea di massima valori nella norma... (non ho con me il foglietto con i dati appena posso li posto)
l'anodica anche parte da circa 360vdc ho provato anche a misurare mentre suonavo ma rimane bella stabile...
il prossimo passo sarà cambiare i filtri anche se non sono convinto siano loro il problema...
help help help
:salu:
dl20-60-02-iss5.pdf
schema
(255.48 KiB) Scaricato 509 volte
Re: JCM2000 DSL201 volume basso e suono distorto
Messaggio da robi » 14/11/2012, 23:03
Hai provato ad entrare nel finale dell'amplificatore per vedere se funziona?
meritil
Messaggio da meritil » 14/11/2012, 23:22
diciamo che ho fatto le seguenti cose:
sono entrato nel return... zero suono in uscita... credo sia strano se entro nell'input con i volumi a palla qualcosa esce perchè dal return no?
voglio rifare la prova, non mi ricordo se avevo aperto il jack di ingresso che manda a massa gli ingressi di v1 e v2 senza spinotto inserito..
ho provato poi ad entrare brutalmente in vari punti dell'ampli con un cavo al quale ad un capo ho inserito la chitarra e all'altro ho messo un cap da 100n usandolo come puntale, in alcuni punti sento la chitarra come sopra magari più debole ma cmqe nessun punto mi da segnale nitido e/o di alto volume...
sono entrato anche dalla PI con questo sistema, niente di niente...
Messaggio da Hades » 15/11/2012, 12:46
Magari il problema e' proprio sulla PI...
Se hai un altro ampli funzionante a portata di mano, potresti scollegargli il TU e usare la PI di quell'ampli per entrare delle finali dell'altro, e quindi capire se il problema e' la PI o meno.
Non e' un metodo scientifico pero' se non e' nemmeno la PI allora isoli il problema fra finali e TU.
meritil
Messaggio da meritil » 15/11/2012, 16:44
allora sto recappando tutta la linea dell'anodica, sono quasi certo che non sia il problema infatti ogni cap che smonto misura giusto, però l'ampli è vecchio e i cap facevano schifo pure da nuovi, visto che è di un amico....
passerò ai metodi "scientifici" dopo averlo rimontato :numb1:
ps: dimenticavo pre e finali ho swappato con altre e il problema rimane...
meritil
Messaggio da meritil » 15/11/2012, 23:08
sviluppi:
finito di recappare
rimonto tutto
stavolta parto con la chitarra inserita
l'ampli suona bene!!!
dopo 60 secondi di strimpellaggio do una strappata sulle corde per sentire se slabbra sui bassi e puff!!! l'ampli torna come prima...
:muro: :muro: :muro:
che diavolo può essere?
Messaggio da robi » 18/11/2012, 18:06
Le tensioni sulla PI sono corrette?
