trasferibile per footswitch 3pdt
donniedarko777
- Neutrino
ragazzi sapete dove posso trovare il trasferibile per stampare delle basette per il truebypass su 3pdt mi sono rotto di dover fare il collegamento uno alla volta e vorrei provare soluzioni più pulite e professionali.
Re: trasferibile per footswitch 3pdt
Io uso queste!
Vengono bene!
Vengono bene!
- 3PDT-5.pdf
- (494.5 KiB) Scaricato 684 volte
donniedarko777
- Neutrino
grazie mille alla fine me le faccio stampare su pcb che mi sono altamente rotto di saldare direttamente sullo switch cosi risolvo parecchi problemi e poi metti la figagine.... :D
Sicuramente lo saprai... però conta che se decidi di saldare il 3DPT su una pcb devi prendere qualli pcb mount! (sensa gli anellini sotto)
te lo dico solo perchè io la prima volta che li ho fatti ho provato a montare un 3DPT comune ed è stato complicato da inserire!
donniedarko777
- Neutrino
si ci avevo gia pensato e poi costano meno :) che ormai banzai fà concorrenza ad lupin!!!
per non parlare dei condensatori... appena sanno di avere in magazzino un valore di un condesatore difficilmente reperibile ti inzaccano un euro in più
