scaricare condensatori di filtro
bill89
Messaggio da bill89 » 04/12/2012, 21:13
Salve ragazzi,
come da titolo mi chiedevo come sarebbe meglio scaricare questi condensatori.
Personalmente li ho sempre cortocircuitati con una resistenza da 1M e 5W, ma poi non ho mai controllato nemmeno che fossero effettivamente scarichi. :surpr:
Ne ho lette di tutti i colori e credo che più o meno tutti i metodi siano validi, quello che più mi interessa però è quello con la lampadina tra il positivo e la massa... credo che dia anche un indicazione relativa sulla carica effettica del condensatore.
Solo mi chiedo, che caratteristiche dovrebbe avere questa lampadina per sopportare tale corrente e contemporaneamente dare un indicazione abbastanza fedele della carica del consensatore.
Lo so che è una cosa abbastanza stupida da chiedere, ma per sicurezza... mi fido più di voi che di me! :mart:
Re: scaricare condensatori di filtro
Messaggio da alexradium » 04/12/2012, 23:51
Se il tuo ampli non ha nessuna resistenza in parallelo tra anodica e massa,ad ampli spento mandi a massa con un filo il pin 1 di una valvola di pre,un minuto circa e dovrebbe essere sicuro.
Altra pratica,quando spegni l'ampli non metterlo in standby prima,stacca direttamente il generale,si dovrebbe scaricare quasi tutto.
bill89
Messaggio da bill89 » 05/12/2012, 2:18
Il mio ampli è questo...
http://img.photobucket.com/albums/v235/ ... CN0584.jpg
non mi pare che abbia resistenze tra anodica e massa... =)
giusto?! ma devo mettere qualche resistenza o lampadina tra i due morsetti per poter far scaricare più lentamente i condensatori?!
Ti ringrazio!
L'ampli è stato "stramodificato" e mi piace davvero tanto... ora vorrei sostituire tutti i condensatori con dei mallory o orange drop (devo decidere) e le resistenze con resistenze ad impasto di carbone!
poi forse sarò riuscito nel mio intento di far diventare un amplificatore medio un bell'ampli... almeno per me! =)
Messaggio da Kagliostro » 05/12/2012, 12:13
Puoi aggiungere una resistenza in parallelo ad un condensatore del filtro anodica
(quindi tra anodica e massa)
un 220K probabilmente dovrebbe andar bene
bill89
Messaggio da bill89 » 05/12/2012, 17:47
Mettendo la resistenza da 220K in parallelo ad un condensatore di filtro si dovrebbero scaricare da soli i condensatori ...giusto?!
Da 1W potrebbe andare bene?!
Questo potrebbe interferire col funzionamento del trasformatore o con la qualità del suono?
Grazie!!!
Messaggio da Hades » 05/12/2012, 17:58
Mettendo una resistenza in parallelo al condensatore vai a formare un filtro passa basso.
Quindi si, IN TEORIA vai ad influire sul suono, IN PRATICA la frequenza di taglio con 220k e' talmente bassa (anche se come filtro usassi 1uF) che non potra' mai essere riprodotta da nessun diffusore o impianto.
Quindi vai tranquillo.
Messaggio da Kagliostro » 05/12/2012, 21:41
Per la potenza è sempre meglio abbondare, personalmente metterei un 3W
bill89
Messaggio da bill89 » 05/12/2012, 22:30
Ok allora metterò una resistenza sul condensatore di filtro dell'anodica... =)
Allora una volta messa la resistenza mi basterà spegnere a standby acceso!
Grazie! =)
Messaggio da Kagliostro » 07/12/2012, 1:15
Acceso o spento non cambia
sempre che la resistenza sia dallo stesso lato del condensatore rispetto lo standby
(ed in parallelo allo stesso)
bill89
Messaggio da bill89 » 07/12/2012, 15:28
Perfetto! capito! =)
grazie mille :numb1:
