misura bias engl screamer 50 non corretta chi mi aiuta??
alessandro wylde
Messaggio da alessandro wylde » 24/12/2012, 18:18
Ciao a tutti!
sono alle prese col mio screamer l'ho rivalvolato e costruito il biasprobe.
Il problema si presenta quando vado a regolare il pot del bias ebbene secondo le formule che ho letto dovrebbe essere di un range che va da 0,38 a 0,45.... come mai io sul tester regolando al massimo il pot arrivo solo a 20 mA?
valvole 6L6gc quindi 30w di dissipazione....
la tensione anodica risulta 430v sotto carico...
aiutoooooooo :pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1:
Re: misura bias engl screamer 50 non corretta chi mi aiuta?
Messaggio da alexradium » 24/12/2012, 19:34
gli Engl sono un pò scarsi come regolazione,di fabbrica a palla più di tanto non vanno.
0,38 significa 380mA non 38,occhio alle grandezze.
questo bias probe come lo hai fatto e che strumento usi?
alessandro wylde
Messaggio da alessandro wylde » 24/12/2012, 19:41
alexradium ha scritto:gli Engl sono un pò scarsi come regolazione,di fabbrica a palla più di tanto non vanno.
hai ragione 38mA ecc .
Il bias probe era un kit che ho ordinato da tube town completo di documentazione...
strumentazione che uso e' tester fondoscala 200 mA.....
Messaggio da alexradium » 24/12/2012, 20:48
se è il kit con la resistenza da 1 ohm quello che misuri non è la corrente ma la tensione,quindi mV.
in questo caso la tensione corrisponde alla corrente,detto in termini poveri.
alessandro wylde
Messaggio da alessandro wylde » 24/12/2012, 20:58
alexradium ha scritto:se è il kit con la resistenza da 1 ohm quello che misuri non è la corrente ma la tensione,quindi mV.
Esatto pero' il problema rimane essendo 1-1 l'equivalenza quello che non mi torna e' perche' non posso correggere il bias dal pot oltre i 20 mA.....
Messaggio da alexradium » 24/12/2012, 21:11
misura la tensione riferita a massa sul pin 5 delle finali,anche in standby.
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2012, 23:41
Controllo della corrente a mezzo della resistenza a parte,
leggendo la tensione negativa disponibile all'alimentatore del bias
sei nel range di tensione normale ?
Voglio dire se sai che tensione negativa è di solito presente negli ampli di quel tipo
e chiedo se il PS del bias sta fornendo un range di tensioni negative sufficiente
alessandro wylde
Messaggio da alessandro wylde » 25/12/2012, 14:12
kagliostro ha scritto:Controllo della corrente a mezzo della resistenza a parte,
ottima osservazione purtroppo non so se e' normale avere quella tensione di bias.....
Messaggio da alexradium » 25/12/2012, 14:57
da schema -55V che poi è la ragione per cui hai poca corrente.
un valore buono per ottenere 35 mA dovrebbe aggirarsi sui 45/48V
alessandro wylde
Messaggio da alessandro wylde » 25/12/2012, 15:13
ok a un'altra domanda ma la tensione anodica si misura con l'ampli in stand by o sotto carico?
Messaggio da alexradium » 25/12/2012, 15:32
l'anodica sulle finali è presente solo a standby off,e quindi la puoi misurare solo così,già ce l'avevi comunque.
alessandro wylde
Messaggio da alessandro wylde » 25/12/2012, 17:10
stavo pensando che avevo sostituiro quel condensatore di filtro nell ps quello da 47uf 500v con uno da100 uf 500v puo' essere dovuto a quello ?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 25/12/2012, 18:22
alexradium ha scritto:da schema -55V che poi è la ragione per cui hai poca corrente.
Vabbè basta cambiare la 6K8 con qualcosa di più.....ma francamente io ho sempre trovato suononi in questo ampli con la rete di bias standard.
alessandro wylde
Messaggio da alessandro wylde » 25/12/2012, 19:55
Preferisco sostituire il meno possibile dell ampli comunque
Messaggio da alexradium » 25/12/2012, 21:51
alessandro wylde ha scritto:stavo pensando che avevo sostituiro quel condensatore di filtro nell ps quello da 47uf 500v con uno da100 uf 500v puo' essere dovuto a quello ?
no non c'entra
