massa potenziometro
magnex93
massa potenziometro
Messaggio da magnex93 » 28/12/2012, 18:16
salve ragazzi ho un problema nel saldare la massa dei pickup sullo chassis del potenziometro i cavi si staccano!
ho una stazione saldante della gbc che è di potenza 45w e uso stagno 60/40 da 1mm,da che cosa può dipendere ?o esiste un metodo alternativo per collegare tutte le masse senza saldare?
Re: massa potenziometro
Messaggio da Kagliostro » 28/12/2012, 18:24
Dal materiale che costituisce lo schermo del potenziometro
o dal fatto che non lo disossidi bene (andebbe un po' carteggiato, ma attento che la polvere metallica non entri al suo interno o lo butti)
prova anche usando un po' di flussante
certo un saldatoraccio di pessima qualità, ma da almeno 150-200W aiuta
in alternativa potresti usare delle pagliete specifiche per i potenziometri, ma se anche le trovi, bisogna vedere se il pot ha la parte anteriore collegata elettricamente allo schermo
EDIT: Se il potenziometro, come questo nell'immagine, ha la parte anteriore collegata elettricamente allo schermo posteriore, puoi anche provare a fare una paglietta usando un po' di filo di rame rigido cui fai fare un giro attorno alla parte anteriore filettata, poi saldi sul filo di rame rigido
magnex93
Messaggio da magnex93 » 28/12/2012, 18:52
kagliostro ha scritto:Dal materiale che costituisce lo schermo del potenziometro
----------------- OMISSIS -------------
Lo so il mio saldatore fa cagare sto mettendo da parte dei soldi per prendere un weller riguardo il potenziometro con che cosa lo dovrei carteggiare dici carta brasiva?
Messaggio da Kagliostro » 28/12/2012, 19:12
Carta abrasiva, sì
Se ti vuoi prendere un buon saldatore, OK, ma se ne recuperi uno, anche se non di marca primaria, ma di potenza un po' più alta, sei facilitato
Se il pot non ha lo schermo in alluminio (ed allora ci vorrebbe la specifica lega per brasare alluminio), gratti una piccola porzione con carta abrasiva a grana abbastanza fine (ATTENTO alla limatura, meglio se prima chiudi le fessure con un po' di nastro)
subito dopo la carteggiatura con la punta del cacciavite depositi un po' (un po', non troppa) pasta disossidante sulla parte da saldare e scaldi con il saldatore
Dopo un po', quando pensi che lo schermo del pot sia abbastanza caldo, ci appoggi la punta del filo di stagno e controlli se si fonde (senza staccare il saldatore) se riesci a far sciogliere un po' di stagno tra la parte da saldare e la punta del saldatore, questo stagno aiuterà ulteriormente il passaggio di calore tra la punta e lo schermo
Quando lo stagno diventa fluido allora procedi a saldare
magnex93
Messaggio da magnex93 » 28/12/2012, 19:30
kagliostro ha scritto:Carta abrasiva, sì
ok
Messaggio da Kagliostro » 28/12/2012, 20:30
Per cortesia, non riportare totalmente i post precedenti, se proprio necessario, riporta solo il pezzetto di testo che serve
magnex93
Messaggio da magnex93 » 28/12/2012, 20:36
Chiedo scusa non succederà più!
