LED PER ILLUMINARE LE VALVOLE
qualche anno fa ho costruito un paio di ampli e per puro "sfizio" vorrei abbellire l'estetica di queste due testate ficcandoci un led a ogni valvola. So che molti penseranno che sia una scemata e di lasciare perdere così gli ampli...della serie...ehi qui si parla di cose serie!! qualcuno mi sa dare una mano, posso alimentare i diodi sulla 6.3 dei filamenti?
Re: LED PER ILLUMINARE LE VALVOLE
Sì, puoi alimentare i diodi dalla 6.3v dei filamenti ma usa una resistenza in serie per limitare la tensione
un LED si accende anche se collegato in alternata, ma magari un piccolo diodo in serie non gli da fastidio più di tanto
Ho cancellato il doppione del tuo post che avevi messo nella sezione effetti
Grazie per la risposta .. per la res. che valore ci metto ?
Qui trovi tutte le spiegazioni
http://www.elettronicaincorso.it/calcol ... i_ohm.html
Qui un calcolatore che fa il calcolo per te, impostando i valori del tuo caso
http://www.el34world.com/php/LedCurrent.htm
k
p.s.: Non scrivere messaggi tutti in maiuscolo, in un forum viene considerata maleducazione, in quanto è come urlare, per adesso sistemo io
k
Grazie mille e scusate se ho risposto in maiuscolo..purtroppo il più delle volte che scrivo al computer non guardo lo schermo...
ho visto il link, il problema è che vorrei metterci 5 led (rossi), supponendo che ogni led succhia 2.5V la formula per calcolare la caduta di tensione sulla resistenza sarebbe :
6,3 - (2,5*5)=-6.2V ?? cioè avrei bisogno di più tensione rispetto ai 6.3V giusto ? allora a questo punto non va bene
Oltre alle serie, esistono anche i parallelo .............
Sale la corrente e la tensione resta la stessa
quindi la formula è 6.3V-2.5V=3,8V di caduta di tensione la resistenza è quindi 3,8V/0,075 (0.15*5)=50,6ohm 1/2W
giusto?
giusto?
