Lpb 1 problemino
BurnCH31
Lpb 1 problemino
Messaggio da BurnCH31 » 21/01/2013, 11:52
Ciao ragazzi sto costruendo il pedale EHX LPB 1.
sullo schema mi riporta delle resistenze e condensatori ma non mi è chiario il voltaggio dei condensatori , la tolleranza e i W delle resistenze...le resistenze devono essere da 1/4 w con 5 % ? o è indifferente ? mentre che tipo di condensatori devo usare ?
questo layout l'ho fatto io, non giudicate in negativo perchè è il mio primo pedale :dance_1:
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... wAA&dur=20
hey jude
Re: Lpb 1 problemino
Messaggio da hey jude » 21/01/2013, 12:06
ciao e benvenuto.
riiguardo la componentistica, puoi utilizzare resistenze da 1/4 di W,riguardo la tolleranza decidi tu, puoi utilizzare quelle con il 5% o quelle con 1% di tolleranza. io ti consiglio quelle da 1%, sono più affidabili,infatti hanno un'escursione minore riguardo il proprio valore di resistenza,quindi più lineari.
riguardo i condensatori se vedi su un circuito che le due armature sono colorate di nero, i condensatori in questione sono al poliestere e non elettrolitici. qui ti puoi sbizzarrire come vuoi, puoi sperimentare diverse tipologie di marche per apprezzarne la resa audio
non ho controllato il circuito però ti consiglio se non lo hai fatto, di controllare la base l'emettitore ed il collettore del transistor.
buon primo pedale :ciao:
BurnCH31
Messaggio da BurnCH31 » 21/01/2013, 13:41
hey jude ha scritto:ciao e benvenuto.
grazie MILLE ! molto chiaro, son contento di aver risposta da un buon tarantino (essendo leccese :numb1: ), unica domanda, i condensatori ho visto che vanno da 250 V a 630 V quali dovrei prendere ? http://www.musikding.de/Passive-parts/C ... 56_59.html , su questo sito ci sono mks2, mkt, mks4 ecc., per uno come me che si è avvicinato da poco è un pò difficoltoso decidere, scusami il disturbo !
Messaggio da raf71 » 21/01/2013, 15:06
Ciao Burn,
usa tranquillamente dei poliestere da 63Volt, non è un progetto in alta tensione quindi hai vasta scelta......... ti suggerisco di collegare, tra +V e massa un condensatore elettrolitico da 47uF 35Volt con in parallelo un 100nF a 63Volt.
Raffaele
BurnCH31
Messaggio da BurnCH31 » 21/01/2013, 16:11
non ne trovo da 63 v e 35 v...ma solo 350 v 630 v 250 v ecc...è uguale ?
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 21/01/2013, 16:27
Ciao, il voltaggio nei condensatori indica la tensione massima che il componente è in grado di sopportare. Quindi un 350v lavorerà a tutte le tensioni fino a 350v.
Il tuo progetto è a bassa tensione quindi non necessita di condensatori ad alto voltaggio, se però li usi funzionano come i 63 o i 35: l'unica regola ferrea è non montare condensatori di voltaggio inferiore al circuito! Il neo dell'usarli ad alto voltaggio è che sono più ingombranti e costano di più rispetto ai cond a basso voltaggio, valuta tu la scelta!
BurnCH31
Messaggio da BurnCH31 » 21/01/2013, 16:43
quindi il circuito avendo una tensione di 9 V, saranno sufficienti dei condensatori da 35 V o 350 V, perche nel momento in cui metta quelli da 350 V è come se fossero da 35 V, ho capito bene ?
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 21/01/2013, 17:05
Esatto, per 9 volt vanno bene tutti i condensatori con voltaggio superiore a 9! Tra 35 e 350 la differenza la fa la possibilità di lavorare ad alte tensioni, alle basse lavorano entrambi.
BurnCH31
Messaggio da BurnCH31 » 21/01/2013, 17:07
chiarissimo, conosci qualche sito ben fornito in modo da acquistare tutto li ? pure estero
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 21/01/2013, 17:39
In genere mi servo qui, come catalogo e prezzi sono i migliori...
http://www.banzaimusic.com/
oppure
http://www.tube-town.net/ttstore/
e il già nominato musikding...
Tutti tedeschi! In Italia c'è qualcosa ma non con la scelta e i prezzi di questi sopra.
BurnCH31
Messaggio da BurnCH31 » 21/01/2013, 17:54
grazie mille ! è che vorrei fare un unico acquisto su un unico sito senza prendere un pezzo in ogni sito! grazie mille !
Messaggio da raf71 » 21/01/2013, 23:18
su musikding c'è il kit dell' LPB1...se ricordo bene....
stephensmally
Messaggio da stephensmally » 24/01/2013, 12:00
mastrococco ha scritto:In genere mi servo qui, come catalogo e prezzi sono i migliori...
oppure
Scusate l'OT, ma banzaimusic sembra costare di più di musikding, sia come prodotti sia come spedizione... (Esempio banale, un JFet j201 costa 35 cent da musikding contro 1 euro di banzaimusic
