Valvola 5Y3GT/G CIFTE
manuelz
Messaggio da manuelz » 07/02/2013, 19:53
Ciao a tutti, dopo tante ricerche mi son dovuto arrendere non riesco a trovare il datasheet di questa Valvola 5Y3gt/G CIFTE per caso e stata solo brandizzata ?
Re: Valvola 5Y3GT/G CIFTE
Messaggio da Kagliostro » 07/02/2013, 20:49
La VT-197A dovrebbe essere un'equivalente e la stessa valvola viene da altre parti indicata come equivalente della 5Y3
Quindi penso tu possa usare il datasheet della 5Y3GT senza grandi problemi
EDIT:
http://www.r-type.org/exhib/aai0014.htm
http://www.r-type.org/pdfs/5y3gt.pdf
hey jude
Messaggio da hey jude » 07/02/2013, 20:59
ciao, ho un vecchio prontuario del 1964 della GBC..ho controllato la nomenclatura della valvola da te indicata ma ho trovato solo riferimenti alla 5y3. mi sa che ha ragione K
manuelz
Messaggio da manuelz » 07/02/2013, 23:52
grazie, ho visto che la danno equivalente anche con la rca ora non rimane che testarla
mi son dimenticato di dirvi che la valvola ha soli i seguenti piedini 1,2,4,6,8
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5y3gtg.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_vt197a.html
Messaggio da Vicus » 08/02/2013, 13:42
Per esperienza personale posso dirti che se devi sostituire un 5y3 su un amplificatore vecchio è meglio prendere una 5y3 vecchia anche se non nuova. Attualmente la 5y3 non è in produzione, l'unica eccezione è jj che però non sono mai riuscito a recuperarla. La maggior parte di quelle che trovi in giro sono "equivalenti" russe che però hanno meno caduta rispetto alle 5y3 originali e unito al fatto che il voltaggio della rete si è un po' alzato io ho ottenuto solo problemi come condensatori fuori tensione massima e finali in red plate.
manuelz
Messaggio da manuelz » 08/02/2013, 16:00
ciao, non devo sostituire la valvola sara utilizzata nel mio primo ampli che sto costruendo
per red plate intendi la placca rossa incandescente determinato dal under bias ?
per caduta intendi il valore tube drop
5Y3-GT Ratings
Vh Ih VaMax IkMax Notes
5.0 2.0 PIV=1400V 440 Ia pk Tube drop = 50V @ 125mA
5Y3 Ratings
5.0 2.0 PIV=1400V 375 Ia pk Tube drop = 60V @ 125mA
Messaggio da Kagliostro » 08/02/2013, 19:30
Presumo intenda che avendo le nuove valvole un drop voltage minore, alle finali arriverà una tensione maggiore che se non prevista, possa portare all'arrossamento delle placche delle finali
Se parti già con una valvola con un drop voltage inferiore ti basterà aumentare il valore delle resistenze dei filtri RC presenti per forzare la tensione disponibile nel circuito ai livelli che ti sono necessari
C.I.F.T.E. Compagnie Industrielle Française des Tubes Electroniques
che pare fosse un tutt'uno con MAZDA Belvu France o che avesse con la stessa una strettissima collaborazione
guarda l'ultima parola in basso su questo datasheet di una 5Y3GB
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /5Y3GB.pdf
manuelz
Messaggio da manuelz » 20/02/2013, 23:39
non si trova neppure con MAZDA
per capire meglio i problema del drop voltage mi son messo giu lo tutto lo schema in spice, pero mi rimane difficile capire come fare ad inserire i dati di un trasformatore che ho "primario 0 110 125 140 160 220 || secondario 0 265 265 6.5 5.4 " visto che in spice i modelli delle valvole non sono alimentati i filamenti ho inserito solo il primario e le 2 matasse del secondario pero non son sicuro di aver fatto bene "primario 5 H 10 Ω secondario 3.3 H 20 Ω massa 3.3 H 20 Ω il TU " primario 15 H 1000 Ω secondario 0.005 H" le valvole sono 5Y3GT/G CIFTE - 6V6GT HALTRON - 12AT7 RCA
avendo un trasformatore con 260 v e le seguenti valvole non ho problemi di drop voltage giusto ?
Messaggio da Kagliostro » 21/02/2013, 0:21
Premesso che di Spice non capisco nulla
Cosa vuol dire ?
non faresti prima a montare il circuito su una breadboard (l'alimentatore) e poi simulare il carico anodico con resistenze ?
manuelz
Messaggio da manuelz » 21/02/2013, 2:44
e una buona idea montare tutto su una breadboard e testare il tutto anche se mi piaceva l'idea di usare un programma per la simulazione, intanto allego schema e immagine dei dati richiesti da spice per il trasformatore TA e TU
che stavo farneticando :mart:
Si definisce caduta di tensione la differenza di tensione fra due punti di un circuito.
Messaggio da Kagliostro » 21/02/2013, 9:25
manuelz
Messaggio da manuelz » 21/02/2013, 15:27
grazie per il link ho provato ad installarlo mi da un errore forse non gira sul 7
Messaggio da Kagliostro » 21/02/2013, 15:42
Su XP gira, non so su 7
manuelz
Messaggio da manuelz » 02/02/2014, 19:57
ciao come calcolo le resistenze per simulare un carico anodico ?
Messaggio da Kagliostro » 02/02/2014, 22:32
Legge di Ohm ? .......................................... ;)
