Loop effetti Plexi
aberto
Loop effetti Plexi
Messaggio da aberto » 10/02/2013, 12:36
Buongiorno a tutti :ciao: Sono qui per chiedervi come realizzare un buon loop effetti per il mio plexi jmp 50 :love_1: inizialmente avevo pensato a questo http://www.igoramp.it/photogallery/effe ... %20800.jpg che è per 2204. l'anodica viene presa da v2 (sul 2204 è 348). Sul mio plexi l'anoca su v2 è 280 e la valvola di loop non riesco ad alimentarla. come posso fare? il loop ci tenevo a farlo valvolare visto che ho già lo zoccolo sul chassis e tutto l'occorente per realizzarlo. Se proprio non sarà possibile farlo con la valvola mi toccherà farlo solido, ma sarà un altro discoso... Buona domenica a tutti :ciao:
delga
Re: Loop effetti Plexi
Messaggio da delga » 10/02/2013, 23:14
magari puoi ricavartelo da qui!
http://www.ceriatone.com/images/mods/Pl ... t-styl.jpg
delga
aberto
Messaggio da aberto » 10/02/2013, 23:37
Ciao Delga :ciao: grazie per la risposta. su un loop passivo avevo già chiesto, ma mel'avevano sconsigliato..
meritil
Messaggio da meritil » 11/02/2013, 0:25
Scusa ma sullo schema che hai postato c'è scritto B+ (260v to 280v) qual'è il problema?
aberto
Messaggio da aberto » 11/02/2013, 12:19
lo schema che ho postato è per 2204 dove b+ è 348 http://music-electronics-forum.com/atta ... 0_2204.gif sul plexi b+ è di 280 e non riesco ad alimentare la valvola!
aberto
Messaggio da aberto » 11/02/2013, 12:33
scusate, ma dopo che ho messo la valvola di loop le tensioni sulle altre valvole rimangono uguali a quando non c'èra ancora la valvola di loop?
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 11/02/2013, 13:31
Le valvole di pre assorbono talmente poca corrente (circa 1mA) che aggiungere una valvola non cambierà la tensione alle altre.
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 11/02/2013, 14:39
aberto ha scritto:sul plexi b+ è di 280
La tensione che hai va già bene per alimentare quel send return. Se guardi lo schema che hai postato vedrai che in ingresso chiama appunto 260/280V!
Se controlli sugli schemi originali della Jcm 800 2204/2203 potrai notare che la tensione dichiarata sul pin 6 di V2 è infatti 265.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif
Lo schema che hai postato tu è la versione americana.
Comunque basta misurare quanto hai, da 260 a 280 è tutto ok!
Messaggio da Kagliostro » 11/02/2013, 16:33
Una 12au7 potrebbe anche arrivare a consumare 5 / 7 mA e la sua caratteristica principale è proprio quella di mettere a disposizione del send una corrente maggiore rispetto le 12ax7 (il che è una cosa buona, naturalmente)
comunque un consumo del genere di solito non dà nessun problema agli alimentatori degli ampli
(a meno di non avere un trasformatore del noto fornitore che già di suo scalda in modo anomalo ;) )
aberto
Messaggio da aberto » 11/02/2013, 21:13
il mio problema è che quando inserisco la valvola di loop mi si abbassa B+ di v2 di ben 100v! cosa ho sbagliato? :muro:
Messaggio da robi » 11/02/2013, 21:24
10 mA x 10 kOhm = 100 V ;)
aberto
Messaggio da aberto » 11/02/2013, 23:49
robi ha scritto:10 mA x 10 kOhm = 100 V ;)
Ciao Robi :ciao: cosa intendi?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 12/02/2013, 11:32
Legge di Ohm.
Corrente x resistenza = caduta di tensione
aberto
Messaggio da aberto » 12/02/2013, 12:07
Mi ritrovo al punto di partenza :muro:
Messaggio da Kagliostro » 12/02/2013, 22:56
Al punto di partenza .......... e perchè ?
