Dopo qualche millennio sono riuscito ad assemblarlo, è un delay su schema DM2 che però usa due chip di ritardo V3205.
La scelta dei 3205 è per la loro reperibilità, il costo e per evitare di comprare fake dalla cina.
E' un progetto PAPPAPRONTA quindi come al solito NO DOMANDE, se non riuscite a leggere i valori dei componenti, prendete lo schema boss dm2, vedete di cosa si tratta e mettete quel valore.
Non ci sono componenti critici, se scambiate un 10uF con un 1uF non compaiono i quattro cavalieri dell'apocalisse e neanche satana quindi non mandate messaggi privati con scritto "ma sul boss quell'elettrolitico è da 1uF e tu l'hai messo da 10uF, ora ho un attacco di panico, cosa devo fare?"...
Se neanche con lo schema boss alla mano riuscite a cavarvela, non mandate messaggi privati, lasciate stare!
La differenza col DM2 sta nel tentativo di implementare un circuito anti feedback che potesse tenere le ripetizioni all'infinito, in realtà non funziona a dovere, le ripetizioni si sporcano fino a diventare incomprensibili.
Ergo, se non volete rischiare non mettete il TL072 tutto a sinistra e il vactrol.
Il sistema antifeedback è identico al compressore della DOD, il segnale di uscita viene usato per accendere un vactrol che a sua volta abbassa il guadagno dell'opamp che gestisce il segnale ritardato.
Se non usate il vactrol abbiate cura di far diventare un buffer a guadagno unitario l'opamp che gestisce il return.
Rispetto al boss ho reso il segnale ritardato accessibile all'esterno tramite due buffer (SEND&RETURN), ho messo un 4049 come clock driver per le bbd in quanto la loro capacità di pilotaggio è alta, ho messo un 7806 per regolare la tensione delle bbd e farle lavorare nella zona a minima distorsione, ho messo un partitore di tensione 100k/82k sulla prima bbd in quanto accetta livelli di tensione più bassi delle sorelle 3005.
Lo schema è su carta, a breve lo posto.
ANALOG DELAY CON 2XV3205
- Delay_2x3205_v2_topx2.pdf
- (1.01 MiB) Scaricato 371 volte
- Delay_2x3205_v2_TOP.pdf
- (704.45 KiB) Scaricato 324 volte
- Delay_2x3205_v2_bottom.pdf
- (282.78 KiB) Scaricato 341 volte
Re: ANALOG DELAY CON 2XV3205
"Ciao Luix, io ho cercato in rete i 2XV3205 ma non ho trovato niente, posso venire a prenderli a casa tua ore pasti?"
Grazie del progetto!
certo!!! ma solo se vieni a cavallo di un unicorno giallo a pois viola
