Salve a tutti
oggi ho un nuovo problema.
Ho un pedale per chitarra, un effetto che trovo molto bello. Si tratta di un Octaver Fuzz della Dunlop:
http://www.keymusic.com/gfx_productcode ... ctavio.jpg
Come potete vedere ha uno switch di tipo 3pdt. Il pedale è true-bypass, ma non ha un'alimentazione esterna e come vedete neanche un LED di segnalazione.
Ora: a me va bene che sia senza alimentazione, in fondo non mi disturba avere un alimentatore in meno in giro.
Il problema è che durante un live ho bisogno di sapere quando è acceso e quando è spento e l'unico modo è appunto il LED:)
Il pedale è alimentato a batteria da 9 volt e dentro ha più o meno questo aspetto:
http://i195.photobucket.com/albums/z210 ... ioNuts.jpg
come vi ho detto ha uno switch di tipo 3dpt. domani mattina faccio foto e la carico.
ad ogni modo, posso alimenare il led tramite il pedale quindi con la batteria?
come farei a renderlo attivo come On/off? che tipo di LED devo prendere?
Grazie mille
Montare LED su pedale chitarra
tierradesangre
- Neutrino
Re: Montare LED su pedale chitarra
ciao!
guarda qui http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=76
scarica il pdf e scorri in basso fino a che non trovi il collegamento con il 3pdt e il led.
se non ti aiuta, ci sentiamo di nuovo qui
delga
delga
tierradesangre
- Neutrino
Quindi avrei bisogno di aggiungere un circuito anche solo per il LED?
con solo LED e resistenza magari?
oppure posso anche saldare led e resistenza direttamente sul circuito del pedale?
ho scaricato un programma che si chiama EAGLE ma ovviamente non so usarlo.
tierradesangre
- Neutrino
- mastrococco
Ti basta mettere la res in serie sul positivo del led.
