Kit FXLoop targati Tubetown - Valvolare o Mosfet
Messaggio da Kagliostro » 08/03/2013, 23:41
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... -6112.html
€39.00 montato su PCB, potrebbe essere interessante
e per un po' meno la versione a mosfet
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ND150.html
Re: Kit FXLoop targati Tubetown - Valvolare o Mosfet
Messaggio da robi » 09/03/2013, 1:13
Il vantaggio del LND150 è che non gli serve corrente di filamenti, è tendenzialmente più lineare e più semplice da integrare. E non necessita di manutenzione.
Messaggio da luix » 09/03/2013, 15:42
Gli LND sarebbero da provare perchè essendo mosfet depletion funzionano anche per Vgs negative (da -1V a -3V) ed hanno due zone con due guadagni differenti, basta guardare la pendenza della caratteristica, dopo 0V diventano normali mosfet...
Per quanto riguarda l'inseguitore che fa da uscita send non ci sono problemi, la Vgs è mantenuta praticamente costante.
Per il successivo stadio di guadagno nel return avere due zone con cambio di guadagno repentino non mi ispira, mi viene da pensare che se il segnale ha una buona dinamica (cosa che il chitarraio ricerca come il sacro graal) subisce una specie di expander... oppure peggio una amplificazione non lineare di porzioni di segnale...
Insomma il preferirei un loop effetti a jfet scalando la tensione al suo ingresso con un partitore resistivo, magari usando jfet che lavorano fino a 50V...
Oppure il classico IRF820 che può lavorare direttamente in alta tensione...
Messaggio da robi » 09/03/2013, 16:02
Sviluppammo un loop con gli LND su sloclone un paio di annio fa se ricordo bene, mai avuto un problema. Credo sia stato riesumato il thread poco tempo fa.
Messaggio da luix » 10/03/2013, 14:28
non ricordo se ho un account su sloclone, nel caso mi ci iscrivo...
Maxi
Messaggio da Maxi » 12/03/2013, 19:35
visto che sto assemblando una replica di una marshall 1987 volevo sapere se l'implementazione del LARMAR con un Fx Loop Mosfet poteva andare bene oppure funzionare male.
Avevo sentito dire che non andavano molto daccordo...
