Jamup app per iphone etc
Ciao a tutti, qualcuno conosce/utilizza questa applicazione per iphone ipad ipod ? Si tratta di un'app che trasforma i dispositivo apple in una pedaliera multieffetti per chitarra e basso. L'ho installata da poco sul mio ipod touch ed ho collegato chitarra ed ampli tramite jack a 4 poli rispettivamente ai piedini di ingresso mic e uscita cuffia, ma ho riscontrato alcuni problemi con i livelli di uscita, nel senso che il livello sonoro normalmente è molto ( troppo ) basso, alle volte improvvisamente aumenta di colpo. Escludo che vi siano problemi con falsi contatti degli spinotti, in quanto se utilizzo l'ipod come riproduttore mp3 e lo collego all'ampli con questa 'interfaccia' non ci sono problemi.
Re: Jamup app per iphone etc
io uso l'iRig con amplitube e garageband e non ho nessun problema. ok, mi è stato regalato, altrimenti 39€ per quel cosetto non li avrei spesi....ma devo ammettere che non è niente male cimentarsi nel registrare un pezzo tutto da soli...fai tutta la partitura di basso e batteria direttamente con l'iPad e poi ci suoni sopra con la chitarra...
in ogni caso, penso che farsi un iRig DIY non sia affatto difficile, basterebbe aprirlo e vedere come sono fatte le connessioni tra jack1 (dalla chitarra) jack 2 (jack 3,5 che va all'iPad) e jack 3 (uscita cuffie/speaker)
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... g&dur=6662
ho trovato questo, ma non so quanto sia vero....puoi provare!
delga
delga
Grazie per l'info, c'è da provare ad aggiungere la circuiteria, come vedi dalla mia foto di fatto ho collegato insieme i tre jack, sicuramente qualcosa per disaccoppiare non guasta. Ho già speso 9 euro per connettori e scatoletta, altri 4 li spenderó in transistor e roba varia, su amazon lo vendono bello e fatto ( e funzionante ) per 19 euro. Viva il diying ........;-)
4€ per un transistor e due resistenze??..
In ogni caso, nel diy c'è il gusto!!
Ho preso spunto dal tuo link, e cercando in giro ho trovato anche le foto dell'interno dell'irig, e effettivamente si vede un po di componentistica. Riflettendo sul pin del microfono deve essere presente anche la cc che alimenta il mic a condensatore , quindi un accoppiamento senza neanche un condensatore non potrà mai funzionare. C'è anche chi propone cavetti fatti senza neanche la resistenza da 1,6 k che serve a disattivare il microfono interno dell'ipad.............adesso.mi metto al lavoro e vi farò sapere.
Ps ma su ebay lo vendono per meno di 10 euro o mi sbaglio?
so che se ne trovano non "di marca" nel senso non iRig, però non so il prezzo......vedi e facci sapere gli sviluppi!
per il momento ancora fumata nera grrrrrrrrrr. non ho avuto ancora il tempo di comprare i componenti per fare un'interfaccia decente. ma temo che possa essere un problema di device. forse l'ipod touch 4g non è abbastanza performante per quest'applicazione. oltre jumup ho provato anche amplitube ( sembra rispondere leggermente meglio ), ma i risultati non sono soddisfacenti. per il we è previsto mal tempo vedrò di dedicarmi a queste cosine.
