rivalvolare jcm 2000
ancoil
Messaggio da ancoil » 13/03/2013, 17:28
salve a tutti, devo rivalvolare una jcm2000 tsl60, per le valvole del pre non ho problemi ma per regolare il bias delle finali (che prenderò in duetto matched) come procedo?
che marche consigliate per pre e finale?
ho dato un'occhiata a questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=94o92Rmf__E
per le finali ho visto che sarebbe utile utile un bias probe, magari doppio come il suo o posso lavorare una valvola alla volta?
nel caso andasse bene anche uno singolo ecco il tutorial che avevo visto, fatemi sapere se è corretto..
http://hvid.it/costruiamo-una-bias-probe.html
grazie
mastrococco
Re: rivalvolare jcm 2000
Messaggio da mastrococco » 14/03/2013, 10:41
Quando fai domande tecniche come sulla misurazione del bias relativa ad un modello specifico cerca di documentare la tua richiesta con uno schema, diversamente chi ti risponde deve andare a documentarsi al posto tuo.
Spesso negli schemi in questione c'è già la risposta alla domanda, se poi serve aiuto non c'è problema, ad es nei Marshall moderni a meno di voler fare un lavoro certosino da amatore non c'è bisogno di bias probe, basta un multimetro vulgaris in dc.
A domanda generica o non documentata avrai risposte generiche, col rischio di non avere risposte.
Eventuali video, tutorial generici vengono dopo.
Lo schema in questione si trova in 2 minuti con google ;)
Per le valvole, io uso JJ che a mio avviso hanno il miglior rapporto qualità/prezzo, ma è solo un parere personale!
Messaggio da alexradium » 14/03/2013, 12:18
ancoil ha scritto:salve a tutti, devo rivalvolare una jcm2000 tsl60, per le valvole del pre non ho problemi ma per regolare il bias delle finali (che prenderò in duetto matched) come procedo?
grazie
su eurotubes.com mi sembra ci sia un video per questo modello,è un pò laborioso come regolazione.
in ogni caso se sostituisci con lo stesso modello matched non dovresti avere grosse differenze,diverso è il discorso nel passare da 6L6 a EL34 o viceversa.
valvole di pre,vanno a gusti e a seconda dell'ampli,se non vuoi troppi alti vanno bene le JJ,se no cinesi o Sovtek LPS.
ancoil
Messaggio da ancoil » 16/04/2013, 0:35
ho costruito il bias probe come da tutorial che ho postato per la regolazione del bias, ne ho testato la continuità, l'ho collegato e attaccato l'ampli, impostato il tester sui 200m, ma non mi da segnali di vita... come mai?
Messaggio da Vicus » 16/04/2013, 1:03
Regoli il trimmer di sinistra per leggere 40mV tra in pin centrale e sinitro del connettore. Regoli il trimmer di destra per avere sempre 40mV tra centrale e destro del connettore. Ce la puoi fare pure tu.
ancoil
Messaggio da ancoil » 16/04/2013, 14:04
ti voglio bene :love_1:
ma il bias probe che ho fatto perchè non va?
Messaggio da Hades » 16/04/2013, 14:27
ancoil ha scritto:ma il bias probe che ho fatto perchè non va?
Se avessimo la sfera di cristallo sveleremmo tutti i misteri del mondo. :lol1:
Probabilmente hai fatto qualche saldatura fredda... Magari posta qualche foto che puo' aiutare.
ancoil
Messaggio da ancoil » 17/04/2013, 15:53
come ho già detto sopra ho testato la continuità di ogni piedino e funziona tutto quindi escludo l'idea di saldature fredde..
aberto
Messaggio da aberto » 17/04/2013, 18:33
Mi "intrufolo" in questa discussione per porvi una domanda! se misuro tra catodo e massa (con la res da 1 ohm) la tensione ha lo stesso valore della corrente? :hummm_1:
Messaggio da robi » 17/04/2013, 19:59
V = I x R.
Se R = 1 Ohm, allora V = R, quindi "sì".
