ciao ragazzi,
ho un dubbio riguardo il wiring del trasformatore di uscita per un push-pull di EL84.
il TU in questione è il TU84M18-C by Savino Luce (inmadout.com)
http://www.inmadout.com/download/pdf/TU84M18C.pdf
Al primario ci sono due collegamenti che sono chiamati "presa 50%" e altri due chiamati "anodo".
il trasformatore, leggo, ha potenza max 30W.....deduco che collegando i cavi "anodo" avrò un TU 30W, mentre collegando i cavi "presa 50%" avrò un TU da 15W.
cosa mi consigliate? ripeto, la potenza dell'amp è di ~18W...
grazie!
delga
presa 50% primario TU
Re: presa 50% primario TU
Le prese intermedie nel primario del trasformatore serve per collegare le finali in configurazione detta ultralineare. Si collega l'anodo normalmente e la griglia schermo invece che collegarla ad una tensione positiva fissa la si collega alla presa intermedia del trasformatore.
Su come suoni non lo so, mai usato. Credo che robi lo abbia fatto, aspettiamo un suo commento.
Premesso che tutto è soggettivo
gli ampli da chitarra in Ultra Lineare non incontrano moltissimi riscontri, però c'è a chi piace
Quindi ........... segui lo schema che hai,se non ha l'UL lascialo perdere
oook
grazie ragazzi!
delga
grazie ragazzi!
delga
