MXR dynacomp problemi
Massimo101
Messaggio da Massimo101 » 05/04/2013, 19:38
Ho creato il circuito preso da un immagine il problema che una volta assemblato in uscita non vedo nulla anzi diminuendo la ampiezza della tensione
in uscita sopra un certo livello si alza di colpo ,ho usato unCA3080 e i 2N5088,qualè il problema?
Re: MXR dynacomp problemi
Messaggio da raf71 » 06/04/2013, 0:03
Ciao Massimo....vedo che hai fatto un po di confusione in giro... :face_green: ma veniamo al tuo problema.
Senza uno schema, e sopratutto senza delle foto della tua realizzazione non possiamo darti una mano....qualcuno potrebbe risponderti dicendoti che ha la sfera di cristallo dal meccanico.
Quindi se vuoi aiuto con i tuoi circuiti, allega foto del circuito, lato componenti e lato rame, e schema seguito.
