Potenza TU e potenza coni
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 06/04/2013, 1:44
Mi son sempre chiesto: cosa succede se collego una cassa con wattaggio inferiore a quello (massimo nominale) riportato da una testata?
Io mi immagino che si possa tirare il finale fino a un certo punto, oltre il quale il cono comincia a "picchiare in testa", bruciando poi la bobina se si prosegue.
Oppure non è così?
Caso pratico: per questioni di spazio non ho possibilità di tenermi una 2x12 / 4x12, e uso la mia 1x12 thiele, con cono da 65W. Se dovessi prendere una 100W, c'è modo di utilizzarla senza dummy loads et similia?
Re: Potenza TU e potenza coni
Messaggio da alexradium » 06/04/2013, 13:55
Fix_Metal ha scritto:Mi son sempre chiesto: cosa succede se collego una cassa con wattaggio inferiore a quello (massimo nominale) riportato da una testata?
Oppure non è così?
soluzione da 0 euro:togliere 2 valvole.
da 1 euro :switch unipolare che scollega il catodo a 2 valvole,mezza potenza basta dimezzare l'impedenza in uscita all'ampli e tout va bien,voila.
dubito comunque ti servano 65w se non hai spazio...
Messaggio da Hades » 06/04/2013, 19:24
Fix_Metal ha scritto: Io mi immagino che si possa tirare il finale fino a un certo punto, oltre il quale il cono comincia a "picchiare in testa", bruciando poi la bobina se si prosegue.
Esattamente.
Messaggio da Kagliostro » 06/04/2013, 20:28
Soluzione da 1 euro bis
Tramite deviatore scollegare le griglie di due delle finali dal segnale proveniente dal PI (ammesso che ce ne siano 4 in un 100W) e mandarle a massa
in questo modo non varia l'impedenza riflessa e lo speaker resta collegato alla sua presa (8ohm su 8ohm tanto per fare un esempio)
EDIT: Vale solo per i Cathode Bias
Messaggio da robi » 06/04/2013, 22:37
Occhio a non mandare le griglie a massa, altrimenti il bias schizza a cannone e bruciate (se vi va bene) due valvole. Scollegate la massa, per semplicità.
Messaggio da Kagliostro » 06/04/2013, 23:52
Giusto Robi
Penso sempre ai cathode bias e non mi ricordo mai dei fixed bias
