Equivalenza transistor SMD
Tuto ciò che riguarda i componenti, dalle sigle alle equivalenze
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 17/04/2013, 21:26
Ciao a tutti. Ho tirato fuori dall'armadio il mio vecchio Game Gear, per sistemare uno (storico) problema allo schermo e son finito col modificarlo.
Ho fatto un corto e si son fritti 2 transistor smd che vengono utilizzati dal convertitore DC/DC.
Sono Q1 e Q3 dello schema allegato, ovvero
2SA812M5 e 2SB1301ZP.
Ho fatto due prove lampo con dei PNP che avevo in casa (lo spazio per dei TO92 c'è), ma ottengo tensioni troppo alte. Ad esempio, con un BC250, al posto dei 5V ne escono 7,5V.
Siccome non conosco bene il funzionamento dei BJT, non so quale sia il parametro che influenza l'uscita (immagino la corrente di base). Allego schema e datasheet dei due trannies. Qualcuno può aiutarmi?
2SA812.pdf
(300.33 KiB) Scaricato 687 volte
GG.pdf
(129.09 KiB) Scaricato 872 volte
2SB1301.pdf
(113.09 KiB) Scaricato 777 volte
