Primo progetto Alimentatore lineare stabilizzato
brcondor
Messaggio da brcondor » 19/05/2013, 16:56
Ciao a tutti.
Sono un quasi ingegnere(non elettronico,5 esami dalla fine) con la passione per l'altà fedeltà.
Attualmente la mia sorgente è un HTPC dedicato con una scheda audio asus xonar essence stx.
Volevo dotare questa incredibile scheda di un'alimentazione dedicata, sapendo quanto questa
influenzi il suono e quanto possa fare schifo quella che proviene dalla scheda madre di un PC.
Quello che mi servirebbe quindi è un alimentatore "doppio" con due uscite(più le relative masse,
che preferirei tenere separate) per dare 5V(1,3A) e 12V(0,3A).
Ho dato un esame di elettronica e quello di elettrotecnica,
ma mi sa che sono ancora lontano da avere tutte le competenze per non fare danni.
Qualcuno potrebbe darmi qualche idea sul da dove partitre?
Io pensavo di prendere un toroidale con doppia uscita(ne ho visto uno a 20€)
e poi prendere due BELLESON, con le due VOUt che mi servono
Che ne pensate? Cosa altro dovrei comprare? Un cabinet e poi?
Re: Primo progetto Alimentatore lineare stabilizzato
Messaggio da robi » 19/05/2013, 18:50
Ciao condor, per rispondere meglio alla tua domanda:
qual'è la sorgente della musica che vai ad ascoltare?
brcondor
Messaggio da brcondor » 19/05/2013, 18:52
E' la scheda audio.
Da essa esco in analogico verso l'amplificatore.
Messaggio da robi » 19/05/2013, 19:06
Sì, ma ascolti MP3?
Come vuoi alimentare la scheda? (con l'alimentatore esterno, ok, ma come?)
brcondor
Messaggio da brcondor » 19/05/2013, 19:25
No, ho un impianto hifi più che iscreto(alvolare primaluna, diffusori aliante CNM Tower). Ascolto solo musica in formato lossless con foobar2000 uscendo in audio.
La scheda audio nn prende corrente con la pcie ma direttamente da un molex 4 pin(quindi 5V massa massa 12V).
Voglio costruire un alimentatore dedicato solamente per questo molex della scheda...
Cmq grazie del tuo interesse :)
Messaggio da robi » 19/05/2013, 21:14
Quindi a te serve un toroidale, due ponti di diodi per la rettifica e due condensatori in ingresso ai moduli stabilizatori che vuoi comprare già fatti?
brcondor
Messaggio da brcondor » 20/05/2013, 0:23
Sul comprarli già fatti dipende da quanto è difficile farli da soli, e per farli intendo farli in modo tale che la resa sia prossima allo stato dell'arte...
Messaggio da robi » 20/05/2013, 20:38
Dipende da quali parametri vuoi ottimizzare e dai coefficienti di sovradimensionamento che vuoi utilizzare per i vari parametri in gioco. E soprattutto dal budget che ti sei prefissato.
Quella scheda ha esigenze particolari di alimentazione?
Per stare dalla parte della ragione possiamo sovradimensionare di 5 volte l'alimentazione rispetto al consumo nominale:5V 6,5A e 12V 1,5A.
La configurazione base è tipo questa:
http://www.circuitstoday.com/wp-content ... ircuit.jpg
brcondor
Messaggio da brcondor » 21/05/2013, 19:31
Ma secondo te a occhio e croce quanto potrebbe costare un alimentatore del genere? Ignorando il case, vorrei farci stare tutto nel case del PC
Messaggio da robi » 21/05/2013, 20:19
Tutto nel case del pc? Come pensi di fissare il toroidale?
Forse faresti prima ad alimentare la scheda dall'alimentatore principale del pc, interponendo un sistema di filtrazione coi contromarons.
brcondor
Messaggio da brcondor » 22/05/2013, 17:06
La MB è una mini itx, quindi 17*17.
Mi basterebbe un case per htpc che preveda lo spazio per una arx che ci starebbe tutto.
Fisserei tutto con viti al case stesso.
