Tube Driver, originale
Messaggio da Vicus » 13/06/2013, 16:49
Salve, ho due tube driver originali e ho un problema con il bypass. Con il pedale "originale" (non so se sia stato modificato) in bypass il pedale mi taglia tantissime alte. Ne ho modificato uno con un 3dpt rendendolo true bypass ed ho riavuto indietro le alte ma ho anche molto più rumore di prima, molto hiss. Ho rifatto alcuni collegamenti con cavetti schermati e non è cambiato niente.
Domanda uno: è normale che sia così poco trasparente?
Domanda due: avete qualche idea su come togliere il rumore? Avevo pensato di mettere delle capacità in parallelo per filtrare le alte però è un palliativo.
