Tonepad Pulsar problema tick tick
delga
Messaggio da delga » 26/06/2013, 0:34
Ciao ragazzi,
oggi ho assemblato un tremolo seguendo lo schema su tonepad
http://www.tonepad.com/project.asp?id=14
apportando anche la comune mod
tutto funziona, soltanto che si sente un "tick tick" provenire dall'oscillatore.
ho letto in giro che è un problema molto frequente per il pulsar di tonepad..ma non sono riuscito a trovare delle soluzioni.
non sono registrato su molti forum, quindi non posso accedere alle discussioni.....non è che qualcuno di voi ha sottomano qualcosa che faccia al caso mio??
grazie in anticipo!!
delga
Re: Tonepad Pulsar problema tick tick
Messaggio da alexradium » 26/06/2013, 11:12
è un problema ricorrente con gli lfo,prova a mettere un buffer in entrata oppure fare una schermatura sul pot del rate.
delga
Messaggio da delga » 26/06/2013, 14:15
ah ok..grazie del consiglio!
proverò in serata con la schermatura sul rate pot....vi terrò aggiornati!
delga
delga
Messaggio da delga » 26/06/2013, 20:07
dunque...schermando qua e là (sono andato ad occhio...andando a sostitire i collegamenti ai due pot e al chop switch che toccandoli con le dita facevano più "rumore")...ma non ho ottenuto nulla.
cercando sempre su Google ho trovato queste due immagini, da diystompboxes e letto la relativa discussione:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=28633.0
riporto:
"This is what I did to get rid of most ticking and pulsing noises:
Use a separate ground and power path to the oscillator. Decouple it with a 1k resistor and a 470uf cap in parallel with a 10nf ceramic.
I added a 100nf ceramic before the 1k resistor but maybe its not necessary.
Use a 100ohm resistor with a 470uf cap to decouple the power supply that goes to the rest of the circuit. Add a 10nf ceramic in parallel with the 470uf
Have the oscillator section (with its pot and switch cables) separated from the rest of the circuit (in a far corner of the board for example)
It really improves the noise performance of this tremolo (wich I like very much)"
qui le due immagini che sintetizzano quanto detto sopra..proverò con questo....speriamo bene!!
Messaggio da raf71 » 27/06/2013, 9:43
ciao Delga.
Guardando il tuo schemino non mi torna sta cosa...
delga ha scritto:Use a separate ground and power path to the oscillator. Decouple it with a 1k resistor and a 470uf cap in parallel with a 10nf ceramic.
Come l'hai disegnato non hai separato le masse. Forse devi interrompere la massa dell'oscillatore dalla massa generale e mettere una resistenza da 1K tra le due masse con i due cap in parallelo a quest'ultima. Così avrebbe più senso, anche se ritengo che 1K per separare le masse è un tantino troppo.
Raffaele.
delga
Messaggio da delga » 27/06/2013, 12:53
ciao raf,
non l'ho disegnate io....ho solo trovato quelle due immagini su Google e da lì sono arrivato alla discussione relativa....
ancora non ho fatto la modifica tra l'altro...
a questo punto cercherò di seguire quanto è scritto e non quanto è stato disegnato...con masse separate dunqe. ma se 1k è troppo, che si fa?
delga
Messaggio da delga » 27/06/2013, 21:46
ragazzi....questo tick tick mi sta mettendo sotto....è tutto il giorno che ci smanetto!! :muro:
ma almeno sono arrivato alla "fonte" del problema...
tra parentesi..ho messo quel filtro come dicevamo prima..si, si attenua il problema, ma alzando il volume dell'amp si continua a sentire quel problema....il che non mi entusiasma.
ho tagliato tutta la pista del ground e collegato parte per parte in uno star ground...così facendo ho capito che il tick tick proviene dalla massa dei transistor Q2 e Q3 (vedere schematico da link di tonepad, qualche messaggio fa).....nel layout queste due masse vanno "insieme" a massa....io le ho separate e mandate a massa indipendentemente.
ora, non riesco a capire se dipende dalla massa di Q2 o Q3, poichè quando entrambe sono colleggate a massa (star ground) si sente il tick tick...(ovviamente se tolgo una delle due masse dallo star ground il tick scompare, ma l'effetto non c'è..passa un segnale pulito)..
come faccio a mettere a massa questi due transistor senza avere il problema?? protrei filtrarli? [dico una cazzata, ma potrebbe essere che uno dei due transistor sia difettoso?? oppure hanno hfe diverso??]
speriamo di raddrizzare sto tremolo!! :pasc:
delga
Messaggio da raf71 » 28/06/2013, 9:10
Delga, potresti allegare il pdf di tonepad cortesemente?
da qui non posso visitare la pagina.
Raffaele
delga
Messaggio da delga » 28/06/2013, 13:31
