Fender Champ 5E1 - High Voltage !
doclegume
Messaggio da doclegume » 28/06/2013, 9:55
Buongiorno a tutti
sto lavorando alla realizzazione di un fender champ valvolare con trasformatori e materiale di recupero
le specifiche dei trasformatori sono le seguenti:
- Primary: 220VAC, Secondaries 306V at 27mA, 6.3V at 1.05A
- Output: - 7.5K 28mA plate load to 8 ohm
Ora, lo schema originale prevede l'utilizzo di una valvola raddrizzatrice 5Y3GT, mentre il primario a mia disposizione non ha nè center tap, nè uscita 5volts richieste da tale valvola
Ho ovviato con un ponte diodi per raddrizzare i 306V, ma così facendo ottengo circa 430V alla 6V6GT !!
Avete consigli per ottenere un voltage drop di tale entità ? cercando in rete ho trovato sia l'opzione diodi zener in serie, sia la possibilità di utilizzare una resistenza all'uscita del polo positivo del ponte diodi, che dovrebbe fare un effetto SAG rendendo il ponte diodi simile alla valvola raddrizzatrice, con relativa compressione del suono
Vi allego schema originale e foto della mia realizzazione, grazie dell'aiuto !!
doc
Re: Fender Champ 5E1 - High Voltage !
Messaggio da alexradium » 29/06/2013, 15:40
oltre a quello che hai gia citato puoi considerare questo
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... lator.html
buono se vuoi cercare la tensione giusta che ti dia il miglior suono
mlessio
Messaggio da mlessio » 29/06/2013, 19:57
Piccolo OT...
Ma mamma fender vende questo giocattolino a 1000 cucuzze?!?!?!
Comunque mi piace assai! appena finisco la mia 800 mi faccio un combettino!!! :)
Messaggio da robi » 29/06/2013, 21:21
alexradium ha scritto:puoi considerare questo
Ciao, no quello non va bene, è dimensionato solo per la corrente di griglia, non per tutta l'anodica.
Puoi usare semplicemente una resistenza.
Occhio a dimensionarla al doppio della potenza da dissipare, e se puoi fissala allo chassis per dissipare meglio.
doclegume
Messaggio da doclegume » 01/07/2013, 15:42
ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il supporto !
ultimi update:
- ho installato il choke al posto della resistenza da 10k (relativa allo schema Champ 5F1)
- ho spostato i fili dell'alternata FUORI dallo chassis, ora non fa più quel ronzio infernale, anzi è silenziosissimo
- ho applicato una resistenza da 600 ohm 5 watt in ceramica, la prima che ho pescato dal mio repertorio di residuati bellici e ... sorpresa!! tutti i voltaggi esatti al millivolt !! non ci posso credere
l'ampli suona veramente da paura, pur non avendo un wattaggio esagerato è ideale per incisioni in studio o 'practice amp', suono pulito classico fender
resta solo da vedere se la resistenza esplode dopo mezz'ora, l'ho provato per pochi minuti .. secondo voi 5watt sono sufficenti o no ?
grazie 1000, rock'n'roll :-)
massimiliano
nico1234
Messaggio da nico1234 » 02/07/2013, 21:56
complimenti per la piccola bestia
le res mettila almeno da 10Watt, con 15Watt vai sul sicuro
doclegume
Messaggio da doclegume » 03/07/2013, 13:44
ok devo procurarmela .. cmq consiglio vivamente il progetto a tutti, suona da dio ed il costo è relativamente basso se pensate che la reissue fender costa 900 euri ;-)
