Radio ricevitore FM AM Stereo MPX
MANU97
Messaggio da MANU97 » 11/07/2013, 0:01
Ciao!
Questo 3D non sarà molto visto...non è cosa di tutti i giorni :face_green:
...ma io voglio sempre andare nel difficile,no? :)
Voglio quindi fare una radio Stereo (MPX) FM (AM non ha molta importanza)...ma avendo toccato di tutto fuori che schemi del genere non so che pesci pigliare....
Guardate cosa ho trovato: http://circuit-diagram.hqew.net/TEA5711 ... _5854.html
e http://www.circuitstoday.com/stereo-decoder-circuit
Anche il "famoso" TDA7000" ma sia il primo che quest'ultimo mi richiedono troppe energie... :surpr: , il secondo mi sembra invece troppo facile rispetto agli altri...voi mi potete accertare circa il suo fuonzionamento?
Comporterebbe pochissimi componenti....ma perchè "1V RMS INPUT"? l'antenna non credo dia tanta tensione...
Re: Radio ricevitore FM AM Stereo MPX
Messaggio da raf71 » 11/07/2013, 9:03
Ciao Manu.
Costruirsi una radio.....intrigante direi.
Allora per il primo circuito da te postato, devi armarti di tanta pazienza per riuscire ad allineare il ricevitore, visto che ci sono impedenze variabili e compensatori.
Il secondo circuito, secondo me, è solo l'ultima parte di una radio. A mio avviso manca tutta la parte di ricezione e demodulazione.
Raffaele
MANU97
Messaggio da MANU97 » 11/07/2013, 11:38
Ciao e grazie.
Qua: http://www.hqew.net/files/Images/Articl ... 372230.png un altro simile...sempre con il MC1310...
MANU97
Messaggio da MANU97 » 12/07/2013, 22:53
....un pò più di traffico in questo 3D....? :ohhh:
datemi qualche certezza :pardon1:
grazie!
jackson
Messaggio da jackson » 13/07/2013, 18:18
il secondo circuito serve per scomporre il segnale audio, una volta demodulato, in canale destro e canale sinistro, quindi per riportarlo in "forma" stereo (ovviamente se lo era all'origine). del primo concordo con ciò che ha detto Raf71.
:salu:
Jack!
Messaggio da raf71 » 14/07/2013, 20:03
ho trovato questo in rete..... vedi se ti può essere utile.
Dyna FM-3 Mnl.pdf
(3.87 MiB) Scaricato 594 volte
MANU97
Messaggio da MANU97 » 16/07/2013, 0:28
Grazie!
Però...il pdf contiene un belllissimo progetto...ma è valvolare! Se lo facessi mi costerebbe un botto :mart: , sarebbe in ogni caso un bel lavoretto :)
Se non avete qualcosa da farmi vedere.....che vada per il primo con il TEA! Vedrò di sbrogliare il circuito (:
Messaggio da Kagliostro » 16/07/2013, 14:18
Cerca fra i kit di Nuova Elettronica
mi pare avessero fatto qualcosa
se trovi un kit che ti interessa, posta il numero di kit e possibilmente il numero di rivista,
vedo di rintracciarne una copia e fare un pdf con quello che ti può servire
(basta tu abbia un po' di pazienza per i tempi)
MANU97
Messaggio da MANU97 » 16/07/2013, 23:16
Grazie, nessuna fretta tranquillo! :numb1:
Ho trovato un NE615 nella rivista 236,articolo LX1702
Oppure il TDA7000 rivista 98,aricolo LX662
Quest'ultimo ho già l'IC....sarebbe bello usarlo :)
Ciao!!
Messaggio da Kagliostro » 19/07/2013, 21:00
I numeri della rivista li ho rintracciati
entro fine settimana me li passano e quando li ho passo allo scanner gli articoli che ti interessano
nel frattempo ho trovato il progettino che allego, purtroppo è mono e non stereo
Simple FM Radio.pdf
(778.33 KiB) Scaricato 2204 volte
MANU97
Messaggio da MANU97 » 20/07/2013, 0:06
Grazie!
Avendo già il TDA posso sempre immedesimarmi in quel progettino...non è così difficile e ci si diverte ;)
se poi si trova una versione Stereo sarebbe il massimo :)
Ciao!!
:salu:
P.S. In banda MW,LW e AM trasmettono ancora delle stazioni? ...ho un sintoampli dei primi '90 e ha queste bande...
alla notte riesco giusto a sentire un'italiana su l'AM...ma glialtre niente....sarà che abito nei monti?
MANU97
Messaggio da MANU97 » 24/07/2013, 19:58
solo a me non andava oppure c'è stato qualche gg di "riposo" per il Forum? :lol1:
:salu:
Messaggio da Kagliostro » 25/07/2013, 14:49
MANU97
Messaggio da MANU97 » 25/07/2013, 18:13
1000 Grazie!! ;)
Vi faccio sapere ! :dance_1:
