Sono venuta in possesso di un Fender super twin reverb usato negli USA che funziona con la tensione standard degli USA di 120 Volt. Per farlo funzionare qui, uso un trasformatore esterno per trasformare la 230 in 120.
Come da oggetto, l'amplificatore dovrebbe avere un fusibile ritardato da 6,25A e 125V. Volevo chiedere se uso un fusibile con stesso amperaggio ma da 250V va bene lo stesso?
Grazie.
Sostituzione fusibile da 6,25A e 125 Volt
Re: Sostituzione fusibile da 6,25A e 125 Volt
Ciò che fa testo nei fusibili è la corrente di intervento e la modalità con cui aviene l'intervento (Fast o Slow), ci sono anche fusibili (con una specie di sabbiolina all'interno) che evitano che una volta saltati il metallo fuso del loro filamento si depositi sul vetro e faccia da ponte conduttivo per la tensione rendendo di fatto il fusibile bruciato un corto e ci sono, inoltre, fusibili che sono adatti per tensioni elevate, al posto dei quali il montare un fusibile normale sarebbe controproducente
Comunque vai tranquillo montare un fusibile che sopporta di essere inserito in un circuito con tensione maggiore di quella che scorre sul circuito su cui lo stai inserendo, non da problemi, sempre che tu rispetti il dato relativo alla corrente max che deve transitare
per cui un fusibile marcato 250v, se la corrente nominale è la stessa, lo puoi montare anche su di un circuito a 125v
