Potenziometro boss rv5
Walt_Forza_Bari
Messaggio da Walt_Forza_Bari » 10/09/2013, 15:55
Salve a tutti quanti, sono nuovo del forum; oggi, durante una modifica della disposizione della mia pedalboard ho accidentalmente fatto cadere il mio boss rv5; risultato? potenziometro per la modifica del tipo di riverbero spezzato :muro: (nell'immagine, l'ultimo a destra)
http://www.cheapamusic.com.au/store/ima ... ss_RV5.jpg
Tempo fa, sullo stesso pedale (pedale sfortunato) si ruppe il potenziometro del volume, e l'ho sostituito con uno di questi: http://www.ebay.com/itm/4pcs-Alps-Stere ... 0876099765
ne ho ancora un'altro uguale e volevo sapere, secondo voi va bene lo stesso o è di tipo diverso, trattandosi del potenziometro per modificare il tipo di riverbero?
Grazie in anticipo a tutti quelli che risponderanno! ;)
Re: Potenziometro boss rv5
Messaggio da Kagliostro » 11/09/2013, 9:15
Porre la domanda nel modo che hai fatto presuppone due situazioni
1) Hai davanti qualcuno che conosce a memoria quel pedale
2) Ti sei rivolto ad un esperto di divinazione munito si sfera di cristallo multicanale
Per poterti aiutare tutti gli altri comuni mortali hanno bisogno che tu posti uno schema
o almeno delle foto ravvicinate e che tu riporti le scritte presenti sul pot in questione
Comunque se hai già cambiato un pot su quel pedale l'operazione da fare è quella di smontare il pedale, dissaldare il pot acciaccato, verifichi le scritte presenti sullo stesso e te ne procuri uno uguale (se già non lo hai)
Nel caso il pot non habbia scritte devi misurarlo con il tester tra i due estremi per vedere qual'è la resistenza, poi per vedere se è lineare o logaritmico porti il cursore esattamente a metà corsa e misuri la resistenza tra il cursore ed una estremità, se è abbastanza diversa dalla metà della resistenza totale allora è un pot logaritmico, se la resistenza misurata è invece molto vicina alla metà della resistenza totale allora è lineare
Nella malaugurata ipotesi di non trovare un pot per la sostituzione potresti con pazienza provare se sia possibile usare un collante tipo attak per ripararlo
Un ultima cosa, a me più che un pot sembrerebbe un rotary switch, ma non conoscendo il pedale è solo la prima cosa che mi è venuta in mente osservando la foto
EDIT: Tutta questa filippica (nel senso di lungo discorso, non di rimprovero) per niente, sul manuale quello che indichi è roportato come switch, NON potenziometro
http://media.rolandus.com/manuals/RV-5_OM.pdf
Quindi non ti resta che smontare lo switch e vedere di recuperarne uno uguale
(Se lo trovi !)
