Buongiorno a tutti diyers!
sono nuovo del forum anche so lo sto consultando spesso da quando ho iniziato (da pochi giorni) a costruire il mio primo amplificatore a valvole.
La mia storia è un po' quella di tanti: conoscenze quasi nulle dei elettronica e tanta voglia di fare.
Sono alle prese con un HI Octane liscio, lo schema utilizzato è quello scaricabile dal sito (Dio li benecica) AX84.
son ormai arrivato alla fine del wiring ed ecco il dramma (che viene sostanzialmente dalla mia ignoranza...) mi stavo accingendo a fare i controlli pre accensione quando mi si richiede di testare il circuito secondario, quelli da circa 6V per luce d'accensione e filamenti, prima senza e poi con la corrente attaccata.
Beh che problema c'è, devo solo collegare finalmente il primario del 369ex all'interruttore dello stand-by e tutto fila liscio ma qui mi blocco.
Il mio schema riporta il wiring per il modello 269ex adatto alla rete americana (110v ac mi sembra) ed i colori del trasformatore no coincidono, inoltre, essendo il 369ex "universale" sono possibili diversi collegamenti come indicato alla fine della seguente pagina:
http://www.hammondmfg.com/300series.htm
sembrerà banale ma, proprio perchè non ne so abbastanza da capire se ci sono pericoli o rischi di romper tutto, una cosa che mi sono ripromesso è quella di non fare nulla prima di esserne sicuro .
qualcuno potrebbe gentilmente confermarmi se i collegamenti da fare con la nostra rete elettrica sono uno tra gli ultimi due della pagina linkata (220 o 240 V)?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che vorrete darmi.
Narciso Fiore
Collegamento hammond 369ex
Re: Collegamento hammond 369ex
i collegamenti giusti sono proprio quelli in fondo pagina.
secondo me ti conviene fare le prove a vuoto,alimenti il primario e sul secondario misuri magari l'avvolgimento dei filamenti e isoli gli altri per sicurezza,se ottieni 6,3V e più fino 7V allora ci sei.
Essendo la nostra tensione di rete sui 230V,se lo metti sul 220 otterrai delle tensioni al secondario più alte.
Comunque se invece di uscire dal blu/yellow esci dal blu hai un primario da 230v.
