Problema volume Red Llama artigianale
Zago_87
Messaggio da Zago_87 » 15/09/2013, 13:00
Buongiorno a tutti!
Ho costruito un Red Llama, il mio primo effetto artigianale, e non funziona... :muro:
Praticamente il suono pulito esce, quando lo attivo sembra morto, in realtà ha solo il volume talmente basso che devo alzare di parecchio l'ampli per sentire qualcosa.
Lo schema che ho usato è quello di GGG:
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... a841b3e85a
Anche se ho trovato questo altro schema che è leggermente diverso, o sbaglio?
http://gaussmarkov.net/layouts/redllama ... -schem.png
Le tensioni sull'integrato sono corrette, la basetta mi sembra che l'abbia fatta bene, altrimenti non sentirei probabilmente nulla, quindi che può essere?
Ho provato a bypassare la resistenza R1 dello schema di GGG e il volume si alza ma resta comunque molto basso...
Qualcuno riesce a darmi qualche dritta??? :pardon1:
Re: Problema volume Red Llama artigianale
Messaggio da alexradium » 15/09/2013, 13:48
di suo questo circuito di volume ne ha pure troppo.
Avrai fatto qualche errore o l'integrato è guasto,prendi un filo e un condensatore e controlli in che punto il suono decade rispetto all'input.
Messaggio da Kagliostro » 15/09/2013, 16:05
Magari è solo una saldatura da ripassare
Messaggio da raf71 » 16/09/2013, 9:11
Ciao Zago.
Non ho mai costruito un pedale con un CD4049, integrato costituito da porte nor, però posso dirti: rivedi il circuito in tutte le sue parti, occhio particolare a saldature fredde come suggerito dal buon Kaglio. Se tutto ti torna ed ancora non va, prova a comprare un altro integrato possibilmente di un altra marca.
Ti dico questo perché qualche anno fa, al lavoro, abbiamo avuto un piccolo problema con una parte di un circuito che montava il CD4049. La parte in questione era un piccolo oscillatore. Cambiando la marca del 4049, il circuito oscillava a tutt'altra frequenza.
Facci sapere.
Raffaele
Messaggio da Kagliostro » 16/09/2013, 10:45
Il caso è diverso
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... fakes.html
ma, purtroppo, anche questa è una possibilità oggi come oggi
non si sa più come arrangiarsi e qualcuno si inventa cose "nuove"
vedi il caso dei condensatori elettrolitici acquistati presso il "noto venditore"
caso segnalato proprio qui sul forum
