Trasformatori d'altri tempi
Buona sera!oggi,ristrutturando casa,mi sono imbattuto in un vecchio trasformatore bticino che probabilmente veniva usato per citofoni e simili...ora questo trasformatore ha un primario 220 V e un secondario 4 8 e 12 V (non saprei se continui o no)...la mia domanda è : avendo una resistenza (tra 0 e 12 v) di 3 ohm e applicando la prima legge di ohm I=V/R mi risultano 4 ampere...è corretto il calcolo?davvero questo trasformatore ha un secondario 12 V @ 4 Ampere?
Re: Trasformatori d'altri tempi
Spiegati un po' meglio, in che senso avendo una resistenza di 3 ohm ??avendo una resistenza (tra 0 e 12 v) di 3 ohm
Secondo me ha misurato la resistenza DC con il tester ai due capi da 12V del trasformatore.
Esatto robi...ho messo i puntali alle estremità dei 12 V e mi dava 3 ohm...
ho inoltre letto che si può fare un calcolo I=P/V dove P si misura in VA...ora io ho 15VA e una tensione di 12 V quindi in realtà ho a disposizione solo 1.25A?vi sarei grato se mi deste una spiegazione generale
Il calcolo corretto è quello di dividere i VA del trasformatore per la tensione erogabile
e poi magari togliere qualcosa per il rendimento
riapro il thread per tediarvi con altre domande sui trasformatori
1) nel trasformatore in questione ho un'uscita da 8 volt in continua,posso abbassarla a 6 volt e alimentarci una o più finali?(entro i suoi ampere ovvio)
2) allego una lista di trasformatori d'uscita in vendita da un provato qui in zona (se siete interessati vi farò avere i contatti) volevo chiedervi quale sarebbe indicato per un finale single ended con 1 el34 o una 6l6 perchè non mi è chiaro cosa significhino i W. Allego la lista così mi potete consigliare e attingerne voi stessi
- elenco trasformatori di uscita audio.rtf
- (1.05 KiB) Scaricato 272 volte
Per passare da 8v a 6.3v per i filamenti (sempre che la corrente sia abbastanza per le valvole che vuoi alimentare) bastano due resistenze in serie (una per ogni ramo), naturalmemte ci sarà dissipazione in calore e dovrai sceglierle "cicciottelle"
in pratica è "l'energia" che il trasformatore può sopportare di fornire
un esempio un trasformatore da 24 VA con un solo secondario a 12V può erogare (teoricamente) una corrente di 2A (24VA / 12V = 2A), poi c'è da tener conto di un po' di perdita, cosa che di solito varia anche in rapporto alle dimensioni del trasformatore (diciamo che di solito i grossi trasformatori vantano perdite minori rispetto i piccoli trasformatori, questo in linea generalizzata, poi bisognerebbe vedere ogni caso come a sè stante), in conclusione di quiei 2A te ne ritrovi disponibili un po' meno all'atto pratico
se ti riferisci ai W (o forse meglio VA) dei trasformatori di alimentazioneperchè non mi è chiaro cosa significhino i W
Grazie mille K!!sei stato davvero molto chiaro...a questo punto però mi chiedo: con un primario da 5000 ohm e un secondario da 4-8 ohm mi bastano 6W per una sola 6L6?o essendo un amplificatore da 10W (il mio prossimo progetto)ho bisogno di un trafo per almeno 10 W?
