Problema Randall 503
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 31/10/2013, 23:21
Ciao a tutti!ieri un mio amico mi ha comunicato di avere un problema col suo ampli,ovvero dopo un po che è acceso si spegne da solo (si spegne anche il led di accensione proprio tutto) io ho prensato che potrebbe essere il T.A. (magari cede qualche isolamento) o qualche condensatore che sta giungendo al termine...voi che dite?appena posso faró delle misure col tester magari scopro di piu.
Oggi (dopo un paio di settimane) ho misurato i pin delle finali (2x EL34)e ho scoperto questo: su V2 le tensioni sono
0 3.15 480 480 -34 0 3.15 0
mentre su V1
0 3.15 478 0 -36 0 3.15 0
incuriosito dalla mancanza di alta tensione vado a misurare il Bias e la lettura è V2= 25.5 mA V1= 0 il mio verdetto quindi è stato che il push pull,di fatto,lavora con una finale sola facendo assoribire il doppio all'altra e causando lo spegnimento dell'ampli....secondo voi la diagnosi è corretta? (potete anche insultarmi se necessario - potrei aver detto parecchie ca***te)
Re: Problema Randall 503
Messaggio da alexradium » 01/11/2013, 0:46
Resistenza di schermo interrotta
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 01/11/2013, 10:54
Non ci avevo pensato!grazie mille ti farò sapere
Messaggio da alexradium » 01/11/2013, 11:24
Attenzione comunque, se è partita quella resistenza potrebbe essere andata la valvola.
Controlla le saldature prima.
Messaggio da robi » 01/11/2013, 16:05
Per sicurezza in questi casi oltre alla resistenza cambierei la coppia di finali.
Quando salta la resistenza di schermo è perchè la finale ha ciucciato troppa corrente.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 02/11/2013, 1:26
Lo farò sicuramente!ci sono delle prove o dei test che posso fare sulla valvola incriminata per capire se effettivamente è da buttare?
Messaggio da alexradium » 02/11/2013, 10:11
Da quanti ohm é la resistenza?
Messaggio da Kagliostro » 02/11/2013, 10:13
il provavalvole "dei poveri"
http://www.leradiodisophie.it/provavalvole.html
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 01/12/2013, 13:33
Resistenza sostituita e problema risolto!!ho anche rifatto il bias e va che é una meraviglia!grazie a tutti dell aiuto
