Dubbio Saldatore...
Dubbio Saldatore...
Ciao, mi ritrovo a dover comprare un nuovo saldatore... fin ora sono andato avanti con quelli da 5 euro che si trovano ovunque... però già dopo il penultimo che mi è "esploso" in mano stavo pensando di comprarne uno più serio.
Volevo farmi un regalino per natale e anche spendere 2 soldi di più... pensavo al Weller SPI41... ora mi ritrovo con un dubbio ...
Nel sito RSitalia sono presenti questi due... quali sono le differenze?! quale da preferire?!
http://it.rs-online.com/web/p/stili-saldanti/1921914/
http://it.rs-online.com/web/p/stili-saldanti/3320414/
Pensavo eventualmente per regolarlo ad un varialuce... si può fare?!
Re: Dubbio Saldatore...
Ho provato a trovare una spiegazione
ma non riesco a capire quale sia effettivamente la differenza
Grazie K, come sempre sei gentilissimo...
Ho chiamato in RS pase sia lo stesso prodotto con la presa differente... uno ha la presa schuko e l'altro una spina inglese, ed ecco perchè con quel codice produttore non si trova niente neanche sul sito italiano! Certo che potrebbero specificarlo...
Per il varialuce su internet ho trovato questo...
che ne pensi?!
http://it.hobby.elettronica.narkive.com ... immer-230v
qui invece dice una cosa strana... il saldatore si potrebbe bruciare con un diodo in serie... nn capisco..
http://it.hobby.elettronica.narkive.com ... re-a-stilo
In questi casi non ci sovrebbero essere rischi per i saldatori ... giusto?!
che ne pensi?!
Per quanto riguarda l'uso del dimmer, se il saldatore non ha circuitazioni particolari (che non conosco) in qualche modo la potenza disponibile dovrebbe variare, in fin dei conti i dimmer comuni sono per carichi resistivi
Per la questione del diodo in serie che di fatto raddrizza solo una semionda e la manda alla resistenza che scalda la punta, non vedo perchè dovrebbe bruciarsi la resistenza se lo si esclude
a meno che la questione non sia diversa ed in serie alla resistenza non ci sia già un diodo, allora escluderlo vorrebbe dire mandare tutte e due le semionde alla resistenza con un conseguente aumento della temperatura
Quindi, facendo il punto della situazione
Con un dimmer probabilmente ottieni qualcosa
Con un diodo in serie all'alimentazione otterresti qualcosa solo se all'interno del saldatore non ce n'è già uno, otterresti una diminuzione della potenza e se lo cortocircuiti con uno switch la potenza torna al livello normale
Andando a pasticciare con il circuito interno del saldatore, ammesso che ci sia un diodo in serie ad una resistenza, e mettendo un interruttore in parallelo a questo diodo, potresti bruciare la resistenza se cortocircuiti il diodo
La differenza che avevo notato io tra i due saldatori era che in uno la descrizione era in inglese nella sezione "ulteriori dettagli"
Ok ... lunedì lo compro.. e provo con un dimmer...
Quindi se c'è già un diodo metterne in serie un'altro non ha alcun effetto e affiancare uno switch a quello che si trova (eventualmente) già internamente potrebbe danneggiare il saldatore...
Grazie!!!
Grazie!!!
UUUUUUUUUHHHH che stress... maledetta gear acquisition syndrom...
Ne varrebbe la pena spendere due soldi di più per questo...
http://it.rs-online.com/web/p/stili-saldanti/0683699/
Forse sto cercando qualcuno che mi dica... non lo comprare... non ti serve...
Mah, se lo compri probabilmente ti durerà diversi anni
vedi tu se la frequenza con cui usi il saldatore può valerne la pena
il prezzo non è propriamente "popolare"
l'altro giorno ci ritrovammo a parlare dello stesso discorso bill89
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 126#p95126
io alla fine ho optato per questa qui
http://www.elettronicamarinelli.it/inde ... s_id=11054
2 anni garantita e sono 2 giorni che ce l'ho sempre accesa mattina e pomeriggio, e va alla grande.
io l'ho pagata 59 euro e l'ho presa giovedi.
come alternativa avevo in mente di prendermi questo weller a 95 euro su ebay comprese le spese di sped.
http://www.conrad.it/ce/it/product/8303 ... archDetail
valuta tu. comunque io mi sto trovando bene con quello li di 59 euro e sembra promettere bene. ce l'ha un amico radiotecnico professionista da 2 anni e ancora funziona, ed ha cambiato solo una volta la punta.
Ho letto l' altro discorso... diciamo che la mia scelta vuole essere orientata su un buon saldatore magari anche non con caratteristiche tecniche ultrabuone, visto che fin ora non è che mi sia trovato male con quelli da 5 euro...
Però che sia affidabile e duri a lungo... Sono incuriosito da quella stazione saldante weller che mi hai linkato... mi informo un po'...
L'amico che mi ha insegnato un po' di cose e che mi ha fatto venire la passione per il DIY ha un magnastat a stazione saldante da oltre 25 anni... è sopravvissuto ad un alluvione... è stato spolto da 1,5m di acqua... ed ancora funziona!
E' un elettronico di professione e ripara strumenti musicali dalla mattina alle 9 alla sera alle 21 con un'ora di pausa pranzo... Direi che i Magnastat potrebbero essere considerati affidabili...
Spero la stessa affidabilita l'abbiano trasferita alla versione stilo di questo saldatore...
mi frena un po' che sia 60W... ma con la regolazione della temperatura non dovrei avere problemi ... giusto?!
Vi aggiorno...
alla fine ho preso un weller w61... Stilo, non stazione saldante... ma con temperatura regolata...
l'ho ordinato ieri... e oggi mi si è fritto il saldatore che avevo...
casualità o si è trattato di gelosia!?
Premonizione ?casualità o si è trattato di gelosia!?
