Salve ragazzi un' informazione, è possibile secondo voi alimentare un mini circuito di una valvola 12ax7/12at7 o altre con 9V?
Quindi far lavorare il circuito ad una bassa tensione senza avere un grande assorbimento??
Nel caso dove potrei reperire un semplice circuito di un segnale che passa attraverso una valvola?
Valvola a bassa tensione
Re: Valvola a bassa tensione
Ciao, di progetti a bassa tensione ce ne sono parecchi, ad esempio c'è il ValveCaster di cui ne esistono numerose versioni. Oppure il Soul-O-Tube preamp. Funzionano anche a 9V, ma è fortemente consigliato alimentare i filamenti di quelle valvole direttamente a 6V (300mA) o a 12V (150mA).
P.S. eviterei anche di alimentarlo a batteria!
Ciao Bushman
Basta che tu faccia una ricerca con google immagini digitando
12v tube preamp
e ti escono diversi schemi
comunque sono daccordo con Felix, non è il massimo far andare una valvola normale con quella tensione
Comunque qui un link di un progettino di Richard Kuehnel
http://www.ampbooks.com/home/amp-techno ... ttery-amp/
ma servono almeno 45v
Ecco un link a valvole progetate per essere usate nelle autoradio negli anni 50 (e forse in qualche radio a batterie), funzionano con tensioni di placca molto basse da progetto, non sono adattamenti
http://www.junkbox.com/electronics/lowv ... ubes.shtml
12v tube preamp
Grazie per le risposte :)
La mia intensione è propio quella di far lavorare il circuito con una batteria, l'idea mi è venuta vedendo il preamp della takamine il cooltube
https://www.google.it/search?q=cooltube ... B250%3B248
che lavora con 4 pile da 1,5v, consumando veramente poco anche se non si accende il filamento la valvola lavora cmq,non mi serve arrivare ad un clip del segnale,vorrei solamente scaldare diciamo così il segnale, come fà propio il cool tube della takamine
